comment est la pression de sortie du gasoil
  • fabiogolf
    • 99
    Bonjour à tous
    j 'ai besoin de précision, au lexia , tout est bon donc j aimerais vérifier 1 truc.
    Sur C2 14hdi quelqu'un peut me dire comment sort le gasoil au coup de démarreur si on débranche la tubulure à l'entrée d'un injecteur ( bosch)
    le gasoil sort il en filet?
    ou sort il en forte pression ??
    => j ai observé que le mien sort en filet....
    Cordialement,
    Fabien
  • PILOUF
    • 582
    Sur la phase de démarrage la pression à l'intérieur du rail avoisine les 250 bars.
    Tu peux la contrôler avec lexia.
    Si tu as un soucis de démarrage alors penche toi peut être sur les retours d'injecteurs.
    • fabiogolf
      • 99
      salut pilouf
      merci de ta réponse je sais tout ça c est même plus de 250 bars la pression mais ce n est pas ce que je demande
      je demande au visuel !!!
      • acg4363
        • 63
        C'était pas une C2, mais un jour j'ai fait un essai sur un Mercèdes sprinteur cdi et c'était pratiquement du goutte à goutte comme sur les anciennes injections,les pressions maintenant sont plus élevées mais le débit doit être assez proche . Voilà un cas vécu , si cela peut te servir....
        Bonne soirée
        • PILOUF
          • 582
          Le gasoil ne sort pas sous forte pression mais plutôt sous forme d'un petit jet.
          Le faite d'ouvrir le circuit modifira aussi les caractéristiques au niveau de la pression.
          Quel est le problème a la base? La pression est de combien à la valise?
          • fabiogolf
            • 99
            salut et merci de vos réponses
            la pression est correcte c était pour être sur de ma pompe
            pour Pilouf=> mon problème c est compliqué.... voir ce lien qui explique le sujet:
            http://www.lesamisdudiag.com/peugeot...e-demarre.html
            cordialement,
            fabien
