peugeot 207 essence ratées allumage P1336
  • ericdiag
    • 123
    bonjour;
    je commence par dire que les infos données par l'outil du diag restent insuffisantes pour trouver la panne.
    maintenant le defaut ratées allumage sur un cylindre ou plusieurs cylindres ou cylindre indéterminé ( P1336) plus le defaut temperature air admission (avant de démarrer =50 °C) le moteur démarre normalement une fois le moteur chaud et un parcours de 10 km les ratées d'allumage commencent vers 3000tr/mn apres un arret de quelques minutes les ratées d'allumage commence dés le démarrage. les bougies, filtre à essence changés. la bobine d'allumage? la pompe electrique à essence?? la je suis perdu. donner moi une solution.
  • technitdi
    • 47
    salut , regarde au niveau de ta bobine d'allumage surtout si il s'agit d'une bobine commune aux 4 bougies une fois chaude elle a des coupures au niveau du bobinage, tiens moi au courant mais je penses que ca 90 pour cent !
    • cricitech44
      • 1138
      Comme te le préconise technidti
      Regarde au niveau de la tête d'allumage ,peut-être fêlée (amorçage entre masse et tête visible selon l'importance de l'arc électrique)regarde également les fils entre bobine et tête.
      Bonne recherche
      • xtruder
        • 47
        J'eu eu ce souci sur 207 RC et le probleme n'a jamais pu etre resolu par Peugeot codes defaut qui ne correspondais pas au probleme, la voiture avait 40000km.
        Quand je l'ai vendu l'acheteur a resolu le probleme en faisant une reprog perso pour la voiture chez un preparateur.
        il y a peut etre une similitude meme si ce ne sont pas les memes moteurs
        • cricitech44
          • 1138
          Ce sont les limites et les failles de tout système,il ne faut pas toujours ce fier à 100% aux codes erreurs mais ça aide tout de même.
          • TITI 51
            • 65
            Quel type de moteur TU ou EP ?
            • ericdiag
              • 123
              le moteur ??? 1.4 de 2010. le proprietaire dit qu'il a trouvé de l'eau au niveau d'une fiche calculateur!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mais le probleme a duré plus de 15 jours en cette periode il a fait un trajet de plus de 200 km sans que le probleme apparait. je ne comprend pas????
              • alex_p681
                • 46
                Salut regarde au niveau de la sonde de température d'eau (si elle est détaillé du boitier d'eau), débranche la et regarde si c'est mouillé dedans. si c'est le cas change la sonde et souffle dans les connecteur qui sont mouillé.
