xantia hdi ne démarre pas
  • juju24
    • 136
    j'ai une xantia hdi qui ne démarre pas.
    le voyant moteur est allumé et lorsque je fais un diag,je ne trouve pas de dtc dans l'injection.
    dans le bsi,si je veux regarder l'etat du calculateur d'injection,il n'y a pas de relation,mais,lorsque je coupe le contact,il affiche dévérouillé.
    le relais double claque et le voyant préchauffage clignotte en meme temps que ce claquement et tout ca contact coupé!
    avez vous une petite idée?
    j'ai changé le relais double mais pareil.
  • audiman
    • janvier 2015
    • 32
    tu a un lexia ???
    • juju24
      • 136
      oui,lexia.
      je cale un peut
      • juju24
        • 136
        j'ai maintenant un dtc dans le cph: pas de communication avec le calculateur moteur.
        • PILOUF
          • 573
          Commence par voir les alimentations et les masses du boitier.
          • lekalou
            • 468
            Humm
            C'est bizzare que ton CPH ne communique pas avec l'injection et que ce dernier soit déverouillé.
            Controle bien en MP du CPH que l'injection soit dévérouillé.
            Controle ensuite en MP de l'injection,que tu as bien l'info moteur tournant c a dire Regime moteur.
            Cdlt.
            • aldrik
              • 387
              réseaux défaillant le bouger pou voir
              • juju24
                • 136
                bonsoir
                j'ai fait un bootmode sur l'ecu et vérifié tous le cablage.il y avait un faux contact dans une broche du cph.j'ai maintenant tout qui est ok mais toujours pas de démarrage.j'ai mis la batterie en charge et regarderais demain.surement un probleme de pression go.
                • aston
                  • 271
                  regardes dans la boite à fusible compartiment moteur , il y a un fusible H.S. > problème connu sur Xantia , alimentation du calculateur ou relais donc pas de diag
