Besoin d'aide pour comprendre le resultat de diag sur 306 1.6i
  • m0rg4n
    • 211
    Bonjour, mon moteur ayant quelque ratés le "check engine" s'allumant de temps à autre, j'ai fait un petit diag électronique.
    Résultat de nombreux défauts.
    Quelqu'n pourrait-il m'éclairer sur ce que cela signifie? Est-ce qu'un problème de masse pourrait expliquer autant de défauts "circuit ouvert"? Merci d'avance.
    PS : pour info, ma voiture est équipé au GPL mais ces défaut ne sont pas liés au GPL puisque suite à un premier diag et effacement des défauts, j'ai roullé ensuite uniquement à l'essence et refait un diag dont voici le résultat :
    Autre question, comment est-il possible d'avoir deux défauts permanents contradictoires? (les deux premiers)
  • lekalou
    • 468
    Salut,d'abord efface tes dfts et regarde ceux qui reviennent lors des ratées.
    D'autre part,les dfts de regulation de richesse butées basse et butée haute,font que tu as des ratées.
    En fait,en fonction de ta ou tes sondes oxygene le calculateur adapte l'injection mais n'y arrive pas(butée haute et basse).
    Controle ton circuit electrique de sonde oxygene ainsi que la ou les sondes(aspect,resistances).Le cata en dernier recours.
    Enfin c'est mon avis
    Cdlt.
    • m0rg4n
      • 211
      Je n'ai qu'une seule sonde lambda située avant le cata, comment puis-je la contrôler ?
      • mick35
        • 197
        Vu tous les défauts circuits ouverts, peut etre un fusible spécifique claqué qui alimente ces actionneurs via le CMM
        • m0rg4n
          • 211
          Je ne pense pas à un fusible puisques la plupart sont des défauts fugitifs mais bon peut être que je me trompe, c'est quoi le CMM?
          • Mecaelectronic
            • 12
            En tout cas il faut bien que tu vérifie tout tes fusible et tes connections qui peuvent être oxydées.
            Pour vérifier ta sonde tu peux commencer me mesurer la résistance ohmique de la sonde.
            • lekalou
              • 468
              Salut,ton vehicule demarre donc ce sont des faux dfts a mon avis,a part les dfts de regulation de richesse.
              J'avais poster une doc sur le contrôle des sondes dans Accueil Doc Peugeot Citroen.
              http://www.lesamisdudiag.com/attachm...6&d=1401895266
              Cdlt.
              • m0rg4n
                • 211
                Bonjour, pour l'instant je n'ai pas eu le temps de faire grand chose mais merci pour votre aide.
                Je vous tiendrai au courant de l'avancement.
