Can Clip V227 Sonde Godiag sur Espace IV - défauts calculateurs dès la connexion
  • Nimbus62
    • mai 2025
    bonjours, petite galère avec la CAN CLIP V227, sonde Godiag lors de la connexion sur un Espace IV Phase 3 - Type JK1J, moteur M9R avec FAP ( première version) et boite AJ0 (auto)
    Je viens de tout installer sur un ordinateur Win10, je lance CLIP V227, contact mis, sonde connecté à la voiture.
    Demande la connexion, la sonde est bien détectée mais immédiatement des alertes apparaissent au tableau de bord, "défaut de frein, défaut transmission, problème ABS, etc...
    J'ai déconnecté immédiatement. Après coupure et remise sous tension, pas de code d'erreur dans le calculateur moteur sauf un code erreur P1840 dans le calculateur de transmission. avec un autre outil basic, j'ai effacé le code et tout semble OK (essai route OK).
    J'ai lancé la sonde Godiag avec le logiciel J1979... détection de deux calculateur et Je n'ai pas ce problème.
    Quelqu'un a il une idée? conflit sur les bus CAN ?
    • 776
    L'allumage des voyants lors du diag est normale, c'est que la sonde interroge le contrôleur concerné.
    L'appli J1979 a pour seul intérêt de permettre de tester l'interface, et aussi, c'est vrai, de vérifier la présence de mises à jours. Mais il ne faut pas réver je ne pense pas que Godiag continue le développement et sorte les protocoles ISO qui lui font cruellement défaut par rapport à la RLT2002.
    • Nimbus62
      • mai 2025
      sur l'Espace c'est très bavare... peu de voyant mais beaucoup de messages...
      OK donc je peux continuer sans risque... !!!
      Je reprendrai Vendredi...
      • concombremasque
        • 14
        Bonsoir pas de panique meme avec le clip officiel se phenomene se produit
        il y a meme sur certain vehicule , une note technique (cliov) te demande d effacer les defauts qui le plus clair du temps sont des defauts de com dans un certain ordre et de debranche la VCI TOUT DE SUITE APRES L EFFACEMENT DU DEFAUT ET NE PLUS SE CONNECTER SINON CELA REMET DES DEFAUTS !!! Parfois complique donc no souci je n ai plus l ordre en tete et parfois une seule defaillance du controle de la pression des pneus en cascade te genere des erreurs de Ce type la ,un roulage avec effacement au prealable résout le pépin mais parfois il faut insister plusieurs fois ....
        • Nimbus62
          • mai 2025
          J'attendais d'avoir mon défaut moteur pour refaire un essai de la CLIP.
          Il y a deux jours, j'ai connecté la valise et pu me familiariser avec celle-ci.
          La CLIP détecte bien le calculateur moteur M9R-815, boite de vitesse AJ0, mais indique certains calculateurs sont absents.
          La partie audio/multimédia n'est pas détecté mais je pense que c'est normal car sur un autre bus.
          Je n'ai pas relevé la liste car n'était pas ma priorité... ( je reviens sur ce point avec la liste)
          Cela m'a permis d'investiguer mes PB de mise en sécurité du Moteur tous les 400 à 5000Km !! J'ouvrirai un autre fil pour ce problème très intéressant....
          Effectivement il faut rester ZEN, en absence de défauts, après diag avec la CLIP, les défauts au tableau disparaissent après coupure contact, déconnexion valise et remise du contact.
          A bientot.
            • 776
            Il faut allumer la radio pour qu'elle soit détectée. Sinon c'est qu'il y a un problème car la RLT2002 est capable de lire le bus multimédia, c'est à ça que servent ses relais.
            Oups, tu as une Godiag, donc c'est normal elle ne sait pas faire. Elle ne gère ni le protocole, ni le 2e bus CAN. Un câble croisé n'y changera rien.
            • Nimbus62
              • mai 2025
              Envoyé par xlv600
              Pas de problème ! J'avais déjà entrevu le problème. C'est quand même usine à gaz.... Simple lorsque tout est bien installé et fonctionne, une certaine prise de tête lorsque tout ne s'assemble pas correctement.
              bonne fin de journée.
