Asr/esp hors service avec anomalie anti-polution sur 206 hdi 1.6 110cv
Hello
Ton problème est lié au capteur de recopie EGR , c'est la partie électrique de ton EGR il est intégré et non réparable , il te faut remplacer celle ci .
Si tu as un 1.6 HDI c'est une panne courante .
Ton défaut ESP est lié car ton couple moteur n'est pas correct , c'est le calculateur moteur qui indique une valeur incohérente a l'ABS.
PS : Pense aussi a faire l'apprentissage de ta vanne une fois remplacer .
A+Commentaire
par georgio39230Bonjour, a tous.
Sur mon 807 2.0 HDI 120cv de 2008 calculateur moteur SID803A, soupape de la vanne EGR tombé dans le corps. J'hésite a en commandé...-
Canal: EGR - FAP
par Walid25Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ben74Bonjour
J'ai une 307 HDi 2.0 110 de 2002
Avec le moteur HS enfin jdc
Donc j'ai racheté un moteur propre avec bcp moins...-
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
