Défaut P1A9C Start and stop!!!!
  • benfoot02
    • novembre 2014
    • 35
    Sur ma 308 1L6 e-hdi Start and Stop 112cv 151000 kms ,j'ai démonté et nettoyé mon fap (fap détecté surchargé)puis en voulant réinitialisé le fap avec diagbox, j'ai fait une mauvaise manip!!!!!!, j'ai cliqué dans diagbox sur PACK REPARATION puis INITIALISATION DES AUTOADAPTATIFS puis REINITIALITATION DE L'ETAT DE SANTE DE L'ACCUMULATEUR D'ENERGIE.
    Et depuis le start and stop ne fonctionne plus ,j'ai le défaut
    " P1A9C: accumulateur d'énergie
    caractérisation du défaut.: Défaut de l'état de santé de l'accumulateur d'énergie
    Statut.: Défaut permanent
    origine.: local "
    Que dois-je faire ??????
  • benfoot02
    • novembre 2014
    • 35
    Probléme Résolu!!!!!!
      • 2121
      le principe c'est de partager comment le problème est résolu ?
      • lekalou
        • 468
        Salut,ben oui on est curieux!
        Cdlt.
        • benfoot02
          • novembre 2014
          • 35
          désolé pour la réponse aussi tardive (je suis parti en vacance), j' ai débranché la batterie de service, après j'ai vidé la tension de l'accumulateur (qui se situe dans l'aile avant gauche) avec une ampoule jusque la tension soit de 0.00volt a la sortie de l'accumulateur. Puis j'ai rebranché la batterie de service , et enfin avec diagbox j'ai effacer les défauts et j'ai fait une réinitialisions de l'accumulateur .Ensuite il faut roulé 30 kms environ le temps de "rechargé" complétement l'accumulateur .
          voila la procédure qui a fonctionné pour moi
          • cocopops
            • octobre 2018
            • 84
            Hello
            J'ai un problème similaire :
            P1A9C ( défaut sur accumulateur d'energie ) Permanent sur une 208 eHDI.
            Mon STT ne marche plus et le voyant SERVICE au TdB allumé.
            J'ai changé la batterie mais ça ne résoud pas le problème.
            Quand on parle de réinitialiser l'accumulateur , cela veut dire quoi concrètement? Sur Diagbox , il n'y a pas l'accumulateur proprement dit.
            Merci.
            • AKDAN
              • février 2021
              • 160
              Aprés avoir réaliser initialisation de UCAP par diagbox via PACK REPARATION --> PIECES DE RECHANGE --> REPLACEMENT DE UCAP ET CALCULATEUR DMTC. Suivre tous les instructions de Diagbox, normallement le défaut doit etre effacer sans probleme.
              S'il n'y a pas de défaut a par le P1A9C, je pourrais effacer ce défaut a distance si vous payer la prestation.
