Berlingo 2.0L HDI 2002 ne démarre plus
  • Calagan
    • 274
    Mon Berlingo 2.0L HDI de 2002 moteur Dw10 ne veux plus démarrer.
    J'ai démarrer puis avancé 5m, puis il a calé, ensuite impossible de redémarrer.
    Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
    J'ai pas mal de bulles dans le circuit de GO mais quand je pompe avec la poire, elles s'estompes, mais si je laisse reposer un moment, la poire redevient molle.
    Est-ce normal?
    J'ai fait un diag, pour voir et voila ce que ça dit:
Nom : 		image.png
Affichages :	70
Taille :		310,6 Ko
    ​​Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image.png
Affichages :	46
Taille :		326,2 Ko
    Ensuite j'ai effacer les défauts et je n'ai plus aucun défaut qui remonte.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait à trouver ma panne?
  • PILOUF
    • 571
    Tu as fais une vérif de la pression rail et régime moteur, sous l'action du démarreur ??
    Tu as un défaut sur le régime moteur, peut être une piste à suivre... ??
    • Calagan
      • 274
      Envoyé par PILOUF
      Merci pour ta réponse, peux-tu me préciser ce que tu appelle pression rail s'il te plaît ?
      • PILOUF
        • 571
        Envoyé par Calagan
        La pression dans le rail des injecteurs, pression de carburant.
        • Calagan
          • 274
          Merci pour ta réponse j'ai refait un diag.
          Je ne peux pas passer par Diagbox car les fonctions ne s'actives pas.
          Avec LEXIA j'ai ceci lorsque j'essaie de démarrer,"la pression carburant mesurée" reste à zéro:
Nom : 		image.png
Affichages :	45
Taille :		1,12 Mo
Nom : 		image.png
Affichages :	33
Taille :		1,30 Mo
ID : 			433359​Qu'en penses-tu?
          • PILOUF
            • 571
            128 tr/mn pour le régime moteur... c'est faible !!
            La batterie est en état, démarreur pas fatigué ??
            • Calagan
              • 274
              Oui, à force d'essayer, la batterie est faible. Je la recharge et refais un essai.
              • Calagan
                • 274
                J'ai réussi à démarrer avec les pinces et en pompant avec la pompe manuelle.
                Je penses avoir une prise d'air sur le circuit de GO car il y a beaucoup de bulles dans les tuyaux.
                Merci Pilouf
