probleme de centralisation peugeot 206
  • sami2014
    • 88
    mon problème et le suivant quand j’ouvre les porte avec la clé toute les porte s’ouvre mes sans signale lumineux; mais avec la télécommande elle ne s’ouvre pas .a la valise pp2000 toute est bon sauf que quand je mesure les paramètre de la fréquence de la télécommande des foi elle envoie des signe et des foi non .
  • georgio39230
    • 790
    salut, voir peut être la pile de la télécommande dans un premier tempsb(ou le contact), tu n'as qu'une télécommande?
    • sami2014
      • 88
      j'ai changer la plie de la télécommande; je l'es teste marche très bien merci
      • chris46
        • 617
        Envoyé par sami2014
        bonjour,quand tu ouvres avec la clé peut tu fermer avec le télécommande oui ,non.
        si oui,c'est peut etre le bouton d'ouverture interne qui est sur le pcb qui est déssoudé ou fatigué a voir,@+
        • sami2014
          • 88
          non quand j’ouvre avec la clé je ne peut pas ferme avec la télécommande
          • chris46
            • 617
            Envoyé par sami2014
            bonjour,je te met un lien tu cliques dessus c'est un sujet semblable au tient peut etre tu trouveras une réponse pour ton problème,@+
            https://www.lesamisdudiag.com/peugeo...ise-206-a.html
            • sami2014
              • 88
              les warning ne s'allume pas ni a ouverture ni a la fermeture si cela peut vous aidez a résoudre mon problème merci
              • chris46
                • 617
                Envoyé par sami2014
                bonjour,je suppose que tu as regardé les fusibles habitacle,@+
                • sami2014
                  • 88
                  merci a tous le monde
                  le problème était LE BSI
