Problème motoventilateur 607 2.2hdi ph1
  • abou28
    • 524
    Voila j'ai une 607 avec qui j'ai un souci (enfin une tonne mais la j'en expose un)
    je me suis aperçu que la traverse est tordu et bloc le ventilateur moteur
    bon je démonte le tout, le ventilo je le change (cadre abimer) je test le nouveau de la casse en direct batterie il fonctionne
    mais il ne veux pas tourner , au PP2000, quand je vais dans le calculateur moteur je fait un test GMV petite et moyenne vitesse mais rien
    l'un ou l'autre j'entend la pompe de gavage (immergé) braillé (elle est hs mais se déclenche lors du test GMV) l'un et l'autre relai à coté du ventilo colle bien
    mais RIEN.
    y'a 2 resistances au dessus des relais. un sonne (test de continuité, testeur bas de gamme) l'autre rien du tout.
    Le fusible 50A OK
    la clim s'enclenche et fait du froid sans le motoventilateur ! la je comprend rien!!
    HELP
    A oui il y'a trois relai au niveau du motoventilateur , à quoi sere le 3 eme???
  • Myracle
    • 92
    Bonjour ,
    moyenne et grande vitesse, c'est pour ça qu'il y a 3 relais; normalement quand tu demarre ta voiture et que le compresseur de clim s'enclenche, tu as la petite vitesse du ventilo qui se met en route, aprés la moyenne se declenche vers les 87° et la grande vers 95°.
    Ensuite tu as une platine ventilation qui se trouve sous le tableau de bord.
    • abou28
      • 524
      Bon je serai fixer demain
      J'ai changer les 2 résistance et au final fusible HS de 50A .
      À première vu il est OK mais au testeur il est HS...
      Je l'ai changer du coup je test demain .
      Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
      • abou28
        • 524
        bon après essai. avec la clim le ventilo tourne pas
        avec pp2000 gmv petite vitesse tourne pas
        grande vitesse le ventilo tourne
        je précise que j'entend bien les 2 relai
        j'avais changé la résistance et testé avant remontage
        • chris46
          • 617
          Envoyé par abou28
          bonjour,a tu essayé de changer les relais de place,tu nous pas si c'est une clim manuelle ou auto,@+
          • abou28
            • 524
            C'est une 607. Donc clim auto bizone.
            J'avais tester ton idée. Sa coûte rien
            • chris46
              • 617
              Envoyé par abou28
              salut,c'est ce que je pensais une auto,mais maintenant il y a des options pour tout, question pour la charge de gaz clim tu l'as fait vérifier?
              • abou28
                • 524
                Non pas verifié mais elle fait du froid...
                j'ai pas eu le temps de changer les relais que je suis tomber en rade!
                elle demarre puis cale.
                quand elle cale la pompe de gavage ne tourne plus il faut que je coupe completement le contact et je le remette pour quel tourne
                sa ressemble à une protection
                au ralentie la Prail est vers les 550Bars! un ecart de 250bars affiché.
                je vise le regulateur de prail HS. sachant que cest dernier temps j'ai eu le defaut de demande de coupure moteur et le moteur tourne quelque seconde avant de se coupé
                • abou28
                  • 524
                  Changement de débit mètre et filtre à gasoil. Plus de souci... Jusqu'à la prochaine panne . Au pp2000 le régulateur est redescendu à 300bars au ralenti (à froid) petit à petit.
