C5 1.6hdi ne demarre pas
  • vcloclo1
    • 647
    Contrôle ta pression rampe à vitesse démarreur quand elle démarre pas et donne nous l'info.
    • lolo_n_lolo
      • 54
      Bonjour, c est indiqué dans le premier message 170 tr/min et pression rampe à la consigne.
      • vcloclo1
        • 647
        Envoyé par lolo_n_lolo
        Avec quoi tu interroge ta voiture, diagbox ou autre ?
        Donne ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai des info sur cette panne sur servicebox avec mon accès pro.
        • lolo_n_lolo
          • 54
          Avec diagbox / lexia
          • vcloclo1
            • 647
            Que reste t'il comme défaut après effacement ?
            • lolo_n_lolo
              • 54
              C est P0406 avec comme indication défaut capteur pression d huile.
              Or ce code ne correspond pas a ce défaut.
              Et en fouillant dans les divers paramètre le manocontact n indique pas que la pression d huile est trop élevée.
              • vcloclo1
                • 647
                Donne ton VIN en MP
                • vcloclo1
                  • 647
                  P0406 correspond à : Signal de recopie position vanne EGR électrique : Tension signal trop haute.
                  Zones suspectes :
                  Alimentation commune 5V du calculateur moteur
                  Faisceau électrique
                  Connecteur
                  Vanne de recyclage des gaz d’échappement
                  Contrôle déjà ton faisceau et ton alimentation.
                  • syl20diag
                    • août 2021
                    • 8
                    as-résolue ton problème lolo_n_lolo
                    • lolo_n_lolo
                      • 54
                      Envoyé par syl20diag
                      Désolé de répondre si longtemps après mais non, elle n a jamais rien voulu savoir, tout était bon au niveau électronique, elle injectait mais n a jamais voulu redémarré... elle me sert de donneuse d organe ducoup.
                      Envoyé de mon SM-A326B en utilisant Tapatalk
