C'est quoi cette stratégie EGR sur HDI 140 ?
  • T0T013
    • février 2022
    Bonjour à tous
    J'ai récupéré une C5 HDI avec 200 ke, trés propre, mais molle comme un 1,6L HDI 110
    j'ai changé sans réfléchir les 3 fondamentaux : EGR, EV TURBO, DEBITMETRE, et fait un checkup complet
    Je ne comprends pas la stratégie EGR en lisant les paramètres en roulant :
    - Au ralenti : La valeur débitmètre est conforme à la consigne : 250 mg/coup .. et au bout de 15 ou 20 seconde, la stratégie EGR s'arrête, et le débitmètre passe à 500 mg/coup (c'est normal, pour un 2L). Jusque là, il parait que c'est normal. Je vois la recopie EGR varier aux alentours de 40%, y compris quand j'accélère à vide jusqu'à 2500 tours.
    - En roulant, la stratégie EGR ne fonctionne pas (!!), même un filet de gaz à 2000 rpm..
    Donc par conséquent, j'ai un débit d'air au débitmètre supérieure à la consigne en permanence sur les bas régime.. ce qui me cause un mélange pauvre (ce que j'en déduit) et donc des reprises pauvre
    Merci pour votre aide
    Dans le vide poche, j'ai trouvé un stylo DELFI.. j'espère que cette voiture n'a pas été mal reprog ou EGR OFF mal fait.
    Enfin j'en sais rien
Nom : 		dgff.jpg
Affichages :	2
Taille :		265,4 Ko
    Voila vers 2000 tours le comportement bizarre de la MAF EGR
  • vcloclo1
    • 647
    Tu as quoi comme code defaut ?
    • T0T013
      • février 2022
      juste le fameux P1341 (ou 1351) correspondant au relais de préchauffage/bougie.. Et encore, il ne revient pas toujours.
      Je soupçonne un DTC off.. enfin je sais pas, j'ai fait des test basique en débranchant débimètre, j'ai un DTC
      Je ne connais pas l'histoire de cette voiture acheté dans un parc
      Mais le stylo "Delphi" dans la boite à gant, ça me plait pas du tout
      • vcloclo1
        • 647
        A ta place, je fait une mise à jour où je cherche une version du soft d'origine sur le net et je le mets dans le calculateur. Comme si il y a eu de la magouille, tu repart à zéro et tu corrige les problèmes s'il y en a.
        • T0T013
          • février 2022
          Merci pour vos interventions
          Avez vous déjà vu une recopie EGR faire du yoyo à chaque cycle, pendant 5 secondes ( passe de 95% a 15 % ) pour ensuite se stabiliser a des valeurs cohérentes (en gros 35% a vitesse stabilisée a 2000 RPM
          Ça me rend fou cette bagnole, j'ai peu de temps pour faire des test et de la meca..
