Dtc u1108-u1308-7151-f015
  • Jefra60
    • 48
    Problème BSM sur C4 Picasso BMP6 ?
    Alors suite au changement du régulateur et du capteur pression carburant et après quelques problèmes de démarrage, tout semblait être rentrée dans l’ordre.
    Mais voilà, environ tous les 400/500Kms le moteur se coupe avec plein de messages d’erreur et des guirlandes de Noël. (C’est par encore décembre !).
    On coupe le contact, et elle redémarre comme si de rien n’était.
    Alors la batterie ayant sept ans, je l’ai changé par une neuve, et après environ 1000Kms, rebelote le problème revient.
    Lecture défaut avec Diagbox (7.57) voir les images ci-dessous :
Nom : 		01 defauts.JPG
Taille :		152,0 Ko
Nom : 		02- defauts.JPG
Taille :		66,5 Ko
    J’ai aussi le défaut 7157(T° ext.), mais ce dernier est là depuis toujours.
    Au vu de cette série de défaut identique sur différent calculateur, je pense que le BSM (9664705880 R01) a des soucis.
    Donc j’envisage son remplacement par un neuf (9807028580 R02) (Merci à Amaraz de Planète Citroën)
    j'ai soumis mon problème sur d'autres forums,mais toutes aides ou infos supplémentaires seront les bienvenus et ce sera avec plaisir,
    avant de commander le BSM.
    Bonne soirée à tous
  • Jefra60
    • 48
    Bonsoir, alors suite
    alors nouveau BSM (R02) reçu ce matin.
    Pas de difficultés particulières pour le remplacer.
    L'ancien BSM R01
Nom : 		BSM R01.jpg
Taille :		219,7 Ko
    Le nouveau BSM R02
Nom : 		BSM R02.jpg
Taille :		245,3 Ko
    Maintenant on va croiser les doigts!
    Bonne soirée.
    • RAGAMOS
      • 446
      donc, tu la remplacé ? et tu attends de voir si les defauts reviennent ?
      • Jefra60
        • 48
        oui je l'ai remplacé, je pense que pour avancer, pas trop le choix
        Maintenant roulage en espérant que ce soit bien lui la cause de ces DTC!
        Dernière modification par Jefra60, 29 novembre 2022, 20h47.
          • 2121
          7157(T° ext.) c'est la sonde sous le rétro côté passager ,la temp est cohérente au tableau de bord ?
          • Jefra60
            • 48
            Envoyé par maxime
            non, jamais eu de problème affichage extérieur, donc je ne m'inquiete pas vraiment, peut-être devrais-je?
            elle n'intervient pas dans la gestion du moteur ?
              • 2121
              non pas de soucis si la température n'est pas délirante .
              • Jefra60
                • 48
                Bonsoir et Bonne Année 2023 à Tous
                Alors un petit retour après remplacement du BSM R02 effectué il y a environ mois et 1100 kms
                alors tout est rentré dans l'ordre apparemment,plus de coupures moteur et compagnie
                Donc j’espère que c'est résolu
                Je ferais un autre retour d'ici fin mars, car on va être appelé à faire beaucoup de kilomètres
                dans les prochains mois si tout va bien.
                Alors a ce jour (08/05) le C4 Picasso roule très bien.
                Plus aucun soucis
                Voilà pour le retour de cette panne
                On peut considérer que c'est résolu !
                Dernière modification par Jefra60, 08 mai 2023, 08h52. Motif: clap de fin
