Grand C4 spacetourer défaut BSGS
  • alexian
    • 41
    j'ai un soucis avec les clignotants battement rapide avec message service l'ensemble s'allument bien.
    par contre pas d'éclairage pare choc et j'ai un défaut sur diagbox
    boitier de servitude de signalisation," attention:BSGS CALCULATEUR PRESENT SUR LE VEHICULE MAIS TELECODE ABSENT"
    si vous avez une idée ?
    merci pour vos avis et votre aide.
    alexian
  • vcloclo1
    • 652
    Pas trop compris ton problème [emoji23] [emoji23]
    Tu peu expliquer avec plus de détails et u e capture des défauts ?
    • alexian
      • 41
      pour faire simple les clignotants fonctionnes tous bien mais avec un clignotement rapide
      sur pare choc arrière je n'ai plus le retour des clignotants lorsque le hayon est ouvert, sur diagbox le boitier de servitude de signaLisation indique un defaut 3BSG_S ATTENTION CALCULATEUR PRESENT MAIS TELECODE ABSENT"
      dans les differents menu je le trouve null part?
      • vcloclo1
        • 652
        Si en ouvrant le hayon ça coupe les clignotants c'est que ton faisceau électrique doit être coupé dans l'articulation, regarde à se niveau pour commencer.
        • alexian
          • 41
          J'ai verifier c'est en bon état, ce qui est bizzare c'est que lorque je débranche le calculateur en question dans l'aile gauche les clognotants fonctionne normalement mais toujours le voyant service au TB +vérifier les lampes
          • vcloclo1
            • 652
            Donne la référence du boîtier qui est noté dessus, je vais vérifier à quoi il correspond.
            As tu un crochet d'attelage ?
            • alexian
              • 41
              Le boitier c'est un delphi BSG_S-U11-00 9812711280 et je n'ai pas d'attelage
              • vcloclo1
                • 652
                C'est le Boîtier de Servitude du Coffre. Si en débranchant ça marche c'est qu'il doit avoir un problème. Donne moi ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai pas une info.
                C'est quoi ton PCODE ?
                • alexian
                  • 41
                  ou se trouve le PCODE ?
                  • vcloclo1
                    • 652
                    Le code défaut lu avec ton diag genre par exemple P1031.
                    • alexian
                      • 41
                      il n'y a pas de code défaut juste au scan des caculateurs un signalement du caiculateur présent mais pas télécodé
                      • vcloclo1
                        • 652
                        Tu as essayé de faire un telecodage pour voir les paramètres ?
                        • alexian
                          • 41
                          Sais-tu ou sont les fusibles des feux de pare choc ?
                          oui j'ai fais plusieurs recherche dans télécodage mais je ne vois pas le calculateur de signalisation dans le bsi , le bsm etc...
                          tu as peut être la position exacte pour le télécodage ?
