Code erreur p0113
  • fred71
    • novembre 2023
    Code erreur p0113
    fred71 fred71 est connecté en ce moment
    Nouveau Membre
    Avatar par défaut de fred71
    Inscrit
    novembre 2023
    Pays
    France
    Région
    71-Saône-et-Loire
    Ville
    Cuisery
    1
    Remercié: 0 fois en 0 mess.
    Pouvoir de réputation
    0
    Code erreur p0113
    J'ai un problème sur la 308 GT 181 CV bluehdi de 2016 de ma fille
    Voilà le voyant moteur s'allume et avec ma valise j'ai fait un scan (Artidiag800bt) de Topdon et elle me dit qu'il y a un problème code po113 permanent
    J'ai régénérer le pot d'échappement et elle a retrouvé toute sa puissance j'ai changé le débitmètre mais toujours ce code enregistré
    Je l'éteint moteur à l'arrêt je démarre c'est bon mais dès que je coupe le moteur c'est reparti c'est allumé ☹️🤔😥
    Quelqu'un aurait-il une idée car là je ne sais plus quoi faire car contre visite a cause de ce voyant
    Merci à vous
  • vcloclo1
    • 648
    Envoi moi ton numéro de châssis en MP et je regarde si j'ai une note sur ton défaut.
    • fred71
      • novembre 2023
      Bonjour voici le numéro : VF3LJAHWWGS142729
      MERCI pour votre aide !!! J'approuve
      • vcloclo1
        • 648
        Le défaut correspond à :
        Température d’air admission au niveau du débitmètre d’air : Tension de l’élément trop haute
        Zones suspectes:
        Débitmètre
        Faisceaux électriques
        Connecteurs
        Ton Débitmètre tu as mis quoi comme marque ? As tu contrôlé ton faisceau ?
        • vcloclo1
          • 648
          Contrôle faisceau en continuité, et contrôle isolation aussi
          Côte Débitmètre :
          Broche 1 (Signal débit d'air fréquentiel) vers calculateur en 79
          Broche 2 (Masse capteur débitmètre) vers calculateur en 98
          Broche 3 vers calculateur en 23
          Broche 4 (Signal température d'air) vers calculateur en 78
          Dis moi si tout est bon
          • fred71
            • novembre 2023
            Bonjour, tout d'abord merci pour votre aide pour le débitmètre que j'ai mis c'est la marque HELLA
            Ok je vais essayer de regarder ce que vous me dites au niveau du faisceau électrique
            Encore un grand merci
            Très bon dimanche à vous
            Cor5
            • fred71
              • novembre 2023
              Rebonjour j'ai débranché le calculateur et je n'ai rien vu d'anormal il y a énormément de connexions et je n'ai pas vu les chiffres que vous m'avez envoyé d'ailleurs il n'y en a quasiment pas
              J'ai vérifié aussi la connexion au débitmètre et rien d'anormal
              J'ai repassé à la valise pour enlever le code défaut puis redémarrez là pas de voyant allumé puis fait un tour aucun problème la voiture va super bien
              Arrêt moteur puis redémarrage et hop voyant moteur allumé et toujours le même code
              Encore merci et toujours près vous lire pour voir ce que vous en pensez
              Merci beaucoup
              • vcloclo1
                • 648
                Toute les broche ne sont pas numéroté, seul en début de colonne ou de ligne tu voit les numéros, par exemple la première ligne e tu aura 1 et à l'opposé 30 par exemple.
                Et c'est écrit en petit, donc si tu voit pas prend une loupe.
                Il faut commencer par le contrôle du faisceau.
                • fred71
                  • novembre 2023
                  Ok je vais m'y remettre demain et je vous tiens au courant
                  Mille merci
                  Très bonne soirée à vous
                  • vcloclo1
                    • 648
                    Tu as fais les controles ?
