besoin d aide verginiser bsi berlingo 95128
  • SkYMONSTER
    • avril 2023
    • 8
    Bonsoir je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d aide j'ai un problème avec mon berlingo les vitre fonctionne par moment je dois couper et remettre le contact je n'est plus le son de la ceinture plus le son des clignotant quand je fait l essence l aiguille monte je dois couper le contact attendre que le relais du bsi clac et remttre le contact donc j'aurais aimer verginizer mon bsi histoire de tout le recoder mais j'arrive pas a le verginiser j'ai retirer la dump de l eprom 95128 et j'ai essayer avec immotool mais rien ne fonctionne quelqu'un peut m aider ?
  • vcloclo1
    • 635
    Avant de choisir cette solution qui risque de na pas réglé ton problème, pourquoi n'essaye tu pas de trouver la panne.
    Commence par faire une lecture globale et de nous dire quel défaut tu as.
    Puis envoi moi ton numéro de châssis en MP et je regarde si j'ai une note ou autre chose.
    • SkYMONSTER
      • avril 2023
      • 8
      Salut vcloclo1 merci de vouloir m’aider
      J’ai essayer de régler les problème avant j’ai passer un coup de diagbox et aucun défaut j’ai vraiment 2 défaut banale du style court-circuit haut parleur arrière droit et gauche mais chose normal j’en n’est pas donc pas d’erreur qui pourrais me donner des indice sur mes problème j’ai aussi essayer de changer les bouton de vitre mais toujours pareille et en cherchant sur les forum une personne a eu le moment problème que moi il a verginiser sont bsi et recoder et plus de problème mais il avais pas le même eprom que moi lui c’était à 95160
      Ah oui et aussi j’avais par moment j’ai des essuies glace fou il veulent plus s’arrêter et si je fait ma manipulation de reset du bsi tout les problème ce corrige mais revienne au bout de quelque heure
      • vcloclo1
        • 635
        Tu as tout simplement un problème sur le réseau CAN carrosserie, il faut regarder tout se qui en fait partie et les débranché 1 par 1 et voir si ton problème disparaît et la tu auras le boîtier qui perturbe le réseau.
        Le dernier en date avec se problème ça a fini avec un BSM qui faisait chuter le réseau et tout partait en biberime (pour être poli). Et on a mis pas mal d'heure pour trouver la panne.
        Je peu peut-être me trompé, mais je persiste à dire que ça ne résoudra pas le problème. Essai si tu souhaite et tu me dira.
        • SkYMONSTER
          • avril 2023
          • 8
          J’essayerais ça avec plaisir samedi après midi et je vous tien au courant merci
          • vcloclo1
            • 635
            Tu as les infos pour savoir tout se qui est sur le réseau ?
            • vcloclo1
              • 635
              Tu as résolut ton problème ?
              • SkYMONSTER
                • avril 2023
                • 8
                Salut malheure j’ai plus du tout de communication avec le bsi j’ai commander un kit démarrage complet d’occasion je vais voir si cela résoudra mon problème
                • vcloclo1
                  • 635
                  Si ça se trouve ça ne résoudra pas ton problème, je suis persuadé que tu aurai du faire un diag plus approfondie avant de te lancer dans cette histoire de BSI.
                  En espérant que tu aura plus de chance.
                  • SkYMONSTER
                    • avril 2023
                    • 8
                    Je reçois le kit demain ou mardi donc je le monte direct et je verrait si c’est résolu ou pas
                    • vcloclo1
                      • 635
                      Alors, verdict ?
                      • SkYMONSTER
                        • avril 2023
                        • 8
                        Salut je l’ai monter hier pour l’instant tout marche je vais rouler un peu avec ce week end histoire de vérifier qu’il y est pas de problème
