remplacement bsi
  • h7895
    • 47
    remplacement bsi
    pourriez vous me dire quelle référence qu'il faut prendre en compte pour le remplacement d'un bsi.
  • vcloclo1
    • 647
    Tout est noté sur l'étiquette sur le BSI.
    • h7895
      • 47
      merci vcloclo1 pour ta réponse mais quelle sont les référence les plus importantes .
      est ce que les numéros suivants suffisent .
      bsi 2004 p06-00 96 592 853 80.
      • vcloclo1
        • 647
        96 592 853 80 c'est la référence du BSI et 2004 la version
        • h7895
          • 47
          merci pour ta réponse rapide et ta disponibilité .
          • h7895
            • 47
            salut vcloclo1
            voila j'ai changer le bsi avec les même référence . mais sa cafouille complétement je me retrouve avec un tdb en boite auto alors que c'est une manuel.
            je t'explique ce que j'ai fait a la réception du bsi j'ai swapper l'eeprom 95128 sur le nouveau bsi, mais je crois que ça ne suffit pas il doit manquer un fichier venant de la mcu à confirmer.
            le bsi vient d'une 207 pour une c3.
              • 1305
              tu n'a pas de configuration a faire avec diagbox ?
              • vcloclo1
                • 647
                Il faut faire telecodage de ton BSI en manuel et mettre la bonne configuration. Si l'ancien BSI fonctionne fait une lecture des valeur avec diagbox, change ton BSI et remet les bon paramètre.
                • h7895
                  • 47
                  ok, merci je vais voir ça , je vous tiens au courant.
                  • h7895
                    • 47
                    salut.
                    je vous fait un retour d'information j'ai monté le second bsi et la j'ai bien le tdb qui s'allume tjrs avec les même défaut ,mais impossible d’accéder avec diagbox pour faire un télécodage
                    problème au niveau du vin non reconnu il me met des espèces bbbbbbbbbbbb.
                    • h7895
                      • 47
                      suite du retour d'information j'ai pu accédé au bsi avec lexia version 7.42 je continu.
                      • h7895
                        • 47
                        bonjour, bon j'ai réussi à télécoder le bsi encore merci pour votre aide. mais il me reste un problème au niveau de la jauge d'essence du combiné pas d' affichage avec un code défaut permanent 717D est ce que ça vous parle merci.
                        • vcloclo1
                          • 647
                          Envoyé par h7895
                          Donne ton VIN en MP pour que je regarde.
                          • vcloclo1
                            • 647
                            Description du code défaut
                            717D - Défaut information niveau de carburant : Non caractérisé
                            Est-ce que la jauge indique une valeur cohérente avec se qu'il te reste dans le réservoir ?
                            Dernière modification par vcloclo1, 03 juin 2024, 05h46.
                            • h7895
                              • 47
                              salut vcloclo1
                              la jauge ne m'indique aucun niveau bargraphe vide .
                              j'ai lu qu'il y avait une histoire de loi de jaugeage . comment peut on télécodé ça vu que j'ai changé le bsi.
