Probleme sur commutateur de droite sur 307
  • zazajojo46
    • 81
    Sur ma 307 j'ai un petit souci mais pas grave, quand je presse sur le bouton qui en principe fait défiler les paramètres de l'ordinateur de bord, sur certain paramètre, j'ai l’essuie glace arrière qui se déclenche.
    Se n'est pas très grave mais si j'avais pu réparer c'est mieux.
    Merci pour votre aide
  • Tomtom71
    • 1127
    Hello , a mon avis ca doit etre ton commodo droit qui déconne et la desssus je pense que tu as le com 2000 et que tu dois changer commodo gauche et droit en meme temps !
    Mais attends la réponse d'un pro Peugeot
    • amor89
      • 10
      slt a tous et bonjour de la bourgogne
      c'est bien un com2000 il faut le demonter et l'ouvrir puis faire un contrôle et nettoyage des piste et contact je t'assure que sa se fait bien rien de compliquer voila mon amis ..............crdlt
      • Tomtom71
        • 1127
        ok ok je ne savais pas qu'il s'ouvrait :-) bonjour de bourgognie aussi
        • amor89
          • 10
          des-que j aurai le temps je ferais un TUTO COM2000
          • zazajojo46
            • 81
            OK je vais voir ça peut être juste un bon nettoyage et ça repart.
            je pensais plus a un problème de multiplex car c'est juste un bouton poussoir que l'on appuie et il y a juste sur 2 infos que l’essuie glace démarre.
            Merci pour vos réponses je vais tester tout ça.
            Envoyé par amor89
            Déjà il y a une aide ici http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
            • zazajojo46
              • 81
              Voila j'ai trouvé une aide pour le démontage du com2000, même si c'est pour une 407, l'explication est pas mal.
              Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Rparer Comodo des feux sans changer le Com2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
              Tout ça parait simple non?
              Bonne soirée
              • Tomtom71
                • 1127
                Pas mal ces tutos ! essaye deja de reparer sans changer, sinon essaye de trouve un commodo a pas cher !!!
                • zazajojo46
                  • 81
                  Envoyé par Tomtom71
                  Pas mal ces tutos ! essaye déjà de réparer sans changer, sinon essaye de trouve un commodo a pas cher !!!
                  Oui je vais deja essayé avec un coup de bombe a contact et en plus sa peut pas faire de mal.
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    oui :-) essaie de nous faire un compte rendu !
                    Cela pourrait etre intéressant pour d'autres personnes à l'avenir
                    • zazajojo46
                      • 81
                      Envoyé par zazajojo46
                      Bonjour voilà j'ai réussi à trouver une manette pas vraiment chère en Chine, du coup je vais effectuer un démontage et voir comment ça se passe avec le com 2000.
                      Je ne change que mon levier de commande phare. En espérant que j'ai commandé le bon modèle car il y a un modèle avec une nappe et un autre modèle avec un connecteur.
                      Envoyé de mon CPH2339 en utilisant Tapatalk
                      • zazajojo46
                        • 81
                        Bon j'ai réussi a réparé mon com 2000, c'est pas vraiment évident car faut faire attention à ne pas perdre ou remonter certains petits contacts a l'envers comme j'avais fait la 1ère fois.
                        Je n'ai plus de défaut sur le com 2000, mais par contre j'ai coupé lors du démontage le solénoïde de l'air bag.
                        Du coup j'ai commandé un autre solénoïde et il me reste plus qu'à le soudé en place. Chose pas vraiment facile à faire car il faut faire des soudures très fines et pour le moment j'ai un défaut air bag. Je vais devoir refaire les soudures.
                        A suivre.
                        Désolé pour le retard du retour.
                        • zazajojo46
                          • 81
                          J'ai été chez Peugeot pour activer le menu des phares automatiques car il avait été désactivé dans le BSI, et comme je n'arrive pas à y rentrer dedans j'ai demandé à Peugeot de me le programmer et ils m'ont dit que c'était pas dans le BSI qui fallait activer le menu mais que peut être c'était un problème avec mon com 2000.
                          Je ne pense pas que le com 2000 créé le menu d'activation. Si quelqu'un connait une procédure pour le remettre en fonctionnement, je vous remercie d'avance.
                          Jojo46
                          • vcloclo1
                            • 648
                            J'ai eu le cas avec une 307 d'un collègue, la fonction allumage automatique s'active avec le com2000 sans valise, il y a une manipulation mais ça fait tellement longtemps que je sais plus.
                            • zazajojo46
                              • 81
                              En principe il faut tenir appuyer sur le poussoir des phares pour activer ou non cette fonction sauf qu'à l'époque je ne faisais que griller les ampoules de croisement et du coup un garage Peugeot m'avait supprimer la fonction avec l'ordinateur. Aujourd'hui cette fonctionnalité n'est plus présente sur mon véhicule et du coup je cherche comment faire pour réactiver cette fonction.
                              Sinon le démontage du com 2000 est facile à faire mais faut rester calme. Merci à tous et que ce forum poursuive bien. J'adore ce forum.
                              Jojo46
