Probleme sur commutateur de droite sur 307
  • vcloclo1
    • 691
    Oui c'est ça, mais je crois qu'il faut mettre le contacte sans démarrer, puis allumé les feux de croisement et après faire un appuie long sur le bouton du commodo.
    c'était un truc comme ça.
    • zazajojo46
      • 94
      Bonsoir, Oui c'est bien ça sauf que là ça ne fonctionne pas car le système a bien été désactivé dans le BSI. C'est justement pour ça que j'aimerais bien savoir comment on peut le remettre en service et surtout dans quel menu faut aller pour réactiver cette fonction.
      Merci pour les réponses
      Jojo46
      • zazajojo46
        • 94
        Envoyé par zazajojo46
        Jojo46
        Comment faire pour recoder le bsi avec PP2000?
        Quel menu faire pour avoir accès au BSI.
        PP2000 me dit qu'il n'a pas accès au BSI. Quelle est la procédure pour re télécharger. Je rappelle que c'est un modèle de 2002 en VAN et que mon diag box ne fonctionne pas avec ce modèle. Je ne peux faire qu'avec PP2000.
        Merci beaucoup pour votre aide.
        Jojo46
        • georgio39230
          • 867
          Salut, je vois que tu n’a pas accès avec pp2000. Tente de passer par lexia en choisissant un model de voiture ressemblant chez CITROËN (en gros un model avec BSI similaire) ensuite tu va dans le BSI, cherche « configuration » «télécodage manuel » et quand tu auras accès à la ligne correspondant à la fonction dont tu as besoin passe la en «présent » au lieu de «absent ».Si tu n’accède toujours pas, soit un fil de com OBD est coupé (voiture ou VCI), ou un autre problème! Tu peu t’en assurer en essayant un autre véhicule pour tester PP2000! Et pour finir tu ne peux rien re-télécharger avec une installation maison! Bonne journée!
          Dernière modification par georgio39230, 24 janvier 2025, 04h03.
          • vcloclo1
            • 691
            Avec PP2000 tu as pas le télécodage ? Normalement si.
            • georgio39230
              • 867
              Envoyé par vcloclo1
              Salut apparemment zazajojo46 n’a pas accès au BSI avec PP2000!
              • zazajojo46
                • 94
                Envoyé par georgio39230
                J'ai accès a d'autres mais pour le calculateur BSI, il me dit non accessible.
                D'après ce que j'avais lu il faut rentrer dans ce calculateur pour arriver à programmer mes codes en mode automatique. Du coup je ne sais pas trop comment faire. Faut que je trouve un modèle de moteur identique pour essayer avec lexia et voir si j'arrive à lire ce calculateur. Chez Peugeot il m'a dit que le BSI était bon.
                Du coup je ne sais pas comment faire.
                Merci pour votre aide.
                Jojo46
                • georgio39230
                  • 867
                  Essai xsara ou C4!
                  • georgio39230
                    • 867
                    Si il te demande le code OPR, met ton DAM! Sinon elle est de quel année cette 307?
                    • zazajojo46
                      • 94
                      C'est un modèle 2002, elle est en van et pas en can. C'est pour ça que diagbox ne fonctionne pas je pense. Sur d'autres voitures je n'ai aucun problème.
                      Merci beaucoup
                      Jojo46
                      • georgio39230
                        • 867
                        Salut ton ordinateur est en 32 ou 64 bits? Pour que diagbox bascule seul sur pp2000 et fonctionne ou une VM , il faut un 32 bits! Bonne journée!
                        • zazajojo46
                          • 94
                          Je suis en virtuel PC avec mon pc en 64 bits et le système de virtuel pc doit être en 32 bits.
                          Je m'en sers sur d'autres voitures et je n'ai aucun problème pour utiliser diagbox. Quand je l'a mets sur ma 307, diagbox se transforme en pp2000 sinon si je laisse diagbox, je n'ai accès à aucun calculateur.
                          Mon diagbox fonctionne très bien avec des voitures plus récentes. Avec mon pp2000 j'arrive à lire la plupart des calculateurs sauf BSI et un autre que je n'ai plus en tête.
                          Merci beaucoup.
                          Jojo46
                          • georgio39230
                            • 867
                            Ok et tu as déjà fait d’autre véhicules ou diagbox bascule sur pp2000 ou lexia?
                            • zazajojo46
                              • 94
                              Mon diagbox fonctionne très bien avec d'autres véhicules, j'ai testé sur Citroën et Peugeot sans problème.
                              Je reste bien sûr diagbox.
                              Sur la 307 il n'a aucun accès aux différents calculateurs.
                              C'est pareil avec un autre modèle de valise.
                              Jojo46
                              • georgio39230
                                • 867
                                Salut, ok j’ai bien compris! Mais pour d’ancien protocole, diagbox doit te proposer pp2000 ou lexia! As tu déjà eu le cas pour une autre voiture que la 307? Cela as fonctionné ?
