Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.01
  • cricoi
    • 42
    #181
    Antidu44,
    Tu trouveras le patch en téléchargeant "diagbox 6.01" grâce au lien torrent proposé sur le forum. Il s'agit d'un fichier compressé, contenant diagbox et le patch.
    Pour le firmware, la seule façon d'être sûr de sa version est d'utiliser "PSA interface Checker"
    Tu dois avoir la version 4.2.4
    Zahidi,
    Tu as peut être raté une étape ...
    Nullos,
    Si tu te connectes assez tôt le matin, tu devrais y arriver.
    Bon courage à tous.
    • antidu44
      • 20
      #182
      cricoi
      je viens de telecharger le fichier du site et je vais essayer lui.
      Pour le firmware, j ai vais essayer avec lui aussi.
      Mais la je sature ,car cela fait 4 jours que j esaie tout et je lis tous les post.
      je vous tiens au courant
      merci a toi
      • lemuram
        • 46
        #183
        salut a tous ! je suis comme bcp sur se forum bloquer par PSA interface checker! quelqu'un qui la telecharger pourrai t-il faire passer un lien ou envoyer par mp ou mail svp! merci
        • ptitsebdu78
          #184
          chez moi sa marche pas il ce remet direct en 20fff000
          • cricitech44
            • 1134
            #185
            bonsoir lemuram
            pour PSA Interface Checker va sur le lien : [url=http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=3&t=17111] puis clic sur le lien attachement que tu trouveras + bas.
            Bonne soirée sur Montpellier
            • carodel0
              • 11
              #186
              J'ai une question.
              J'ai téléchargé ce soft, copié sur un DVD et aucun soucis pour l'installation (il s'ouvre correctement, pas encore essayé, pas encore reçu mes câbles) mais j'essaye de l'installer à nouveau sur un autre portable et je n'y parviens pas, il s'installe mais ne veux pas démarrer, il ne me demande même pas d'introduire les codes !!!!!!
              Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
              • daud1664
                voici mon soucis
                j'ai installé diagbox 6.01 et mise à jour 6.23 , je n'arrive pas à effacer les defauts de ma boite auto sur 406
                diabox installé avec profil 2FFFFFFF
                comment faire pour que celà fonctionne?
                merci pour vos réponses
                • cricoi
                  • 42
                  #188
                  D'après ce que j'ai pu lire sur le forum (et sur d'autres forums), une interface XS Évolution installée avec le driver "USB Com Board Drivers" ne fonctionnera pas avec Diagbox 6.01, même si elle possède le firmaware 4.2.4 db.
                  Il faut que le driver installé soit "USB Com Board Evolution Drivers" pour un bon fonctionnement avec Diagbox, toute version. Est-ce exact ?
                  Merci.
                  • zahidi
                    #189
                    Je n'arrive toujours pas à activer mon Diagbox .
                    Après avoir suivi les instructions suivantes .
                    Installation et activation :
                    1. Installez DiagBoxV 06.01 (n'essayez pas de le lancer)
                    2. Ne pas mettre à jour pour le moment
                    3. Copiez « patch.exe » dans « C:\AWRoot\bin\launcher »
                    3. Exécutez le patch
                    4. Cliquez sur DAL (message Successfull si ok)
                    5. Lancer la DiagBox
                    6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
                    Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
                    Code client : 123456
                    Profil : 20FFF000
                    7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
                    8. Reboot.
                    9. Lancez la DiagBox.
                    Aidez moi s.v.p
                    et merci
                    • cricitech44
                      • 1134
                      #190
                      Bonsoir carodel0
                      Quelle version de Windows ? et peut-être lancer Diagbox en mode administrateur sur le PC qui te pose problème
                      A suivre
                      • deedee11
                        • 171
                        #191
                        bonjour lemuram
                        voici PSA Interface Checker pour ceux qui on des problème avec leur interface
                        Free - Envoyez vos documents
                        mots passe en mp
                        • grrrrrrs
                          • 33
                          #192
                          j ai un problème avec diagbox je n arrive pas a rentrée dans les nouveaux modèle style 308 avec une interface d origine peugeot me reconnais pas la voiture
                          par contre la même prise marche sur une 307
                          si quelqu’un a une solution merci de me tenir au courent
                          je confirme que mon interface est bien une version de peugeot xs évolution
                          merci bonne journée
                          • deedee11
                            • 171
                            #193
                            bonjour bonjour
                            essaye de remettre les pilot de ton interface déjà eu se problème et après chez moi c était bon
                            bonne journée
                            • grrrrrrs
                              • 33
                              #194
                              re bonjour
                              je me viens de rendre comtpe que depuis que je suis passer en version 6.24 je ne peux plus rentre dans les nouveux modele 207/308 ect
                              faut remetre le patch apres chaque mise a jours?
                              merci de vos reponse
                              • deedee11
                                • 171
                                #195
                                re grrrrrrs
                                oui il faut le remettre le patch après chaque mise a jour la version 6.28 et dispo et tu aura plus de problème avec nouveau modèle comme 308,207,ect
