soucis DAM diagbox
  • stephdudu
    • mai 2014
    • 79
    soucis DAM diagbox
    bonjour a tous je viens d installer le diagbox 7.02 et pour essai sur ma 807 et il me demande le DAM ... je sais pas ce que c est si quelqu un pouvait m aider car je peux rien faire du coup.
    merci a vous.
  • Unimog
    • mai 2014
    • 13
    Salut stephdudu
    après une petite recherche sur internet ci joint un lien qui devrais tout expliquer.
    Forum Peugeot 1007 ? Conversion DAM
    • cedric0206
      • 30
      Il est inscrit dans la portière conducteur
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par stephdudu
        merci a vous.
        Slt, te voici un exemple en image:
        Technicien Expert Stellantis.
        • stephdudu
          • mai 2014
          • 79
          merci a tous je l ai trouvé grace a vous , je le rentre mais ca ne fonctionne pas il revient tjrs au choix diagtool ou Peugeot planet2000et voila....avez vous une idée?
          mec avous
          • georgio39230
            • 790
            salut, la pour qu'ils puissent t'aider, il va falloir que tu donne a peine plus de renseignements.
            Déja donc si j'ai bien compris, quand pp2000 te demande ton DAM, tu le rentre et il ne s'ouvre pas, c'est bien ça?
            Soit tu ne rentre pas le bon DAM, mais je pense plutôt a un autre problème, je pense que tu devrais regardé ton interface branché en USB sur l'ordi, ouvrir le gestionnaire de périphérique, et redire comment est reconnu ton interface, voire déja si elle est reconnu!
            Je suis moi même en train de me cassé la tête a essayé de faire remarcher diagbox et mon interface de nouveau qui avait marcher et ne marche plus aujourd'hui, peut être à cause de la façon dont est reconnu l'interface.
            Marque le résultat là et les pros pourront t'aiguillé plus facilement.
            J'espère avoir pus t'aider un minimun.
            Cordialement.
            • mickaR8
              • 1282
              Envoyé par georgio39230
              Cordialement.
              +1, PPS peut fonctionne même avec un DAM faux!!
                • 2120
                et un N° VIN faux!
                pps m'a toujours demander le code DAM en manuel sur mon ancienne 307 série 1
                • stephdudu
                  • mai 2014
                  • 79
                  merci mais meme avec DAM et VIN il se lance pas , j y arrive en version CAN mais diagbox ne reconnait aucun calculateur car c est un VAN mon 807.
                    • 2120
                    le soucis c'est ton interface problème au niveau du hard ,soudures !?
                    • nathann83480
                      • 138
                      je plus simple quand on ne connais pas le numéro DAM, on met 9999, le numéro de DAM indique au PP2000 ( plus nécessaire pour diagbox) les calculateurs présent sur le véhicule, le numéro de DAM correspond a une configuration donné, si on met 9999 pp2000 interrogera tous les calculateurs même si il n'est pas présent sur le véhicule.
                      • stephdudu
                        • mai 2014
                        • 79
                        j ai fait des mises a jour jusqu a 7.36 et pareil en van il veut pas et en can je rentre en diagbox mais je peux rien faire car je suis en van.je comprend pas....
                        si quelqu un a une solution.. merci a vous.
                        • nathann83480
                          • 138
                          ou est implantée la prise diag?
                          • thie59
                            • 824
                            slt,peux tu essayer sur autre auto?
                            • stephdudu
                              • mai 2014
                              • 79
                              oui j ai essayé sur 307 van et 206 mais c est pareil...
                              Envoyé par nathann83480
                              comment ca ou? sur l ordi ou voiture?
                              sur voiture sous le volant.
                              merci a vous
