interface pas reconnue
  • soso69
    • 135
    bonjour a tous
    j'ai un soucis avec mon interface lorsque je la branche au pc xp pro sp3 windows ne reconnais pas mon interface .
    la led verte est allumée mais aucun signe de vie du coté du pc je voulais faire un checker mais il ne le reconnais meme pas
    merci de votre aide
  • Tomtom71
    • 1127
    rien du tout du coté du gestionnaire de peripheriques ?
    • soso69
      • 135
      non c'est ça qui m'inquiete l'interface est neuve jamais utilisée
      • cricitech44
        • 1134
        As-tu essayer un autre port USB voir une installation via le panneau de configuration - ajout de périphériique ? sinon essaye sur un autre PC portable ou normal voir déjà si reconnue car déjà côté alimentation , peut-être souci cordon et au pire de l'interface mais bon essaye déjà celà
        • Tomtom71
          • 1127
          Envoyé par cricitech44
          +1 tout a fait d'accord
          • shami
            • 526
            Envoyé par soso69
            bonjour a tous
            merci de votre aide
            si pas reconnu voir cote cable usb
            • soso69
              • 135
              J'ai changer d'usb effectivement le grand cable a l'air defaillant mais j'ai une interface en 4.30 est ce possible?
              • shami
                • 526
                Envoyé par soso69
                oui 4.3.0 en firmware c est ce que j ai avec une interface flasher
                c est diagbox qui met automatiquement
                • soso69
                  • 135
                  malheuresement j'ai brancher mon diag et la il me reconnais mon vin mais pp2000 me dit de brancher l'usb ou la prise alors que c'est deja branché que faire?
                  • cricitech44
                    • 1134
                    Passer ton firmware interface en 4.2.4 DB et avant de lancer Diagbox s'assurer que via l'explorateur Windows en recherchant le répertoire C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ le fichier ap.ini que l'on ouvre avec le bloc note , la ligne intitulée "MAJ_COM = FALSE " si TRUE la passer en FALSE.
                    Voilà un sujet ou tout a été dit dans les différents posts , essaye celà
                    Bonne soirée
                    • soso69
                      • 135
                      merci cricitech je vien de passer en 4.2.4 DB et changer en FALSE je vais faire un diag pour voir si ça marche
                      • soso69
                        • 135
                        bonsoir
                        problème résolu merci a cricitech44 petite astuce quand vous arrivé sur la fenetre de pp2000 et qu'il vous met qu'il faut brancher le cable usb ou brancher la prise diag alors que vous etes deja branché il suffit simplement de deconnecter l'usb et le reconnecter et la pp2000 reconnait et s'ouvre sans soucis
                        • mk399
                          • 26
                          salut soso69 moi j'ai eu le meme souci mais apres j'ai essayer de lancer diagbox avec l'interface de brancher dessus, il a fait sa mis a jour et hop
                          apres elle était fonctionnel car si tu ne fait pas ça, elle ne peux pas fonctionné
                          j'avais le meme souci reconnaissance du numero de chassis et apres plus rien
                          n'hesites pas si tu as besoin
                          • soso69
                            • 135
                            salut mk399 c'est gentil de ta part pour le moment j'ai réussi a faire un diag sur ma 206 tout a fonctionné
                            • mk399
                              • 26
                              Ok c'est cool
