Pb débitmetre
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par maxime
    l faut utiliser des débitmétres de marque pas de copie chinoise!!
    Bonsoir, je confirme les mots de maxime, avec tout ce que j'ai monté au garage, je n'est jamais eu de soucis...
    Technicien Expert Stellantis.
    • dim80
      • 109
      Envoyé par maxime
      De même pour moi, je n'ai jamais eu de soucis avec des débitmètres de marque.
      Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.
      • plonsqua
        • 41
        Merci à tous pour vos réponses, bilan : j'ai acheté un débitmètre d'origine marque SIEMENS et c'est parfait donc je rejoins tous vos propos : PAS DE COPIES CHINOISES.
        Christophe
        • georgio39230
          • 770
          Salut, content pour toi et c'est bon a savoir pour tout le monde.a plus!
          • chiemesee
            • juillet 2014
            • 15
            Je viens de monter un debitmetre Lucas, eh bien a bas régime c'est pire qu'avec l'ancien débitmètre (siemens). 2.0 HDI 110 catalyseur.
            Faut-il faire une calibration du nouveau débitmètre ou pas ? Merci
            Je vais essayer de faire des relevés de paramètres.
            • georgio39230
              • 770
              salut,pas de calibration, mesures en ohm le nouveau et ancien débimètres, comme tu dis fais des relevés paramètres avec tes deux débimètres, tu verras a combien tu est en mg/coup au ralenti avec les deux, si il y une différence, le nouveau n'est surement pas adapté a ta voiture.
              Tu devrais quasiment être identique avec les deux!
              A plus!
              • chiemesee
                • juillet 2014
                • 15
                J'ai fait des mesures au multimètre. Eh bien, ca n'a rien a voir entre les 2 débitmètres !
                Lucas : Bornes 1-3 : 2.033K ohms Siemens 1-3 : 3.7K ohms !
                Lucas : Bornes 5-6 : 28.7 M ohms Siemens : 5-6 : 18.3 K ohms.
                Moralité, je garde l'ancien.
                Merci à tous
                Vive le diag.
                • BEN654321
                  • juin 2014
                  Salut, peut etre controler la connectique?
                  • waves
                    • 27
                    tu as effectivement un soucis avec ton débimetre d'après les doc fournie. Ne roule pas trop avec ton vieux débimetre car regarde bien ta pression turbo tu es a 1900 mbar ! normalement ça doit tourner autour des 1100.
                    sinon avec ton numéro vin et le service box tu peux connaitre exactement ton numéro de débimètre. En règle générale se doit être du siemens d'origine .
