Liste des corrections DiagBox 6.33 - 6.34 - 6.35
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Mises à jour DiagBox 6.33 - 6.34 - 6.35
    Les mises à jour 6.33, 6.34, 6.35 comportent des améliorations et des corrections, notamment :
    Correction du menu « Remplacement du capteur de la batterie de servitude » sur le calculateur SID807, pour les véhicules 4008 (J3), C4 Aircross (J4)
    Ajout du calculateur manquant AAS, pour les véhicules 4007 (I3), C-Crosser (I4)
    BSI – Suréquipement - Correction de l’installation et de la désinstallation de la pompe à vide, pour les véhicules C4 II Chine (B73C)
    Correction du télécodage sur le calculateur NG4, pour le véhicule 3008 Hybrid4 (T84HY)
    Correction de l’apprentissage des capteurs de hauteur de caisse sur le calculateur SUSPENSION, pour le véhicule 607 II (Z9)
    Correction des mesures paramètres « levées de soupapes » sur le calculateur MEV17_4, pour le véhicule 207 (A7)
    Correction de la remise à zéro de l’indicateur de maintenance sur le calculateur COMBINE, pour les véhicules Bipper, Nemo (MCV), 4007 (I3)
    Correction - Calculateur MM6KP désormais reconnu dans le test global, pour le véhicule C4 Chine (B53C)
    Ces mises à jour doivent toutes être installées.
    Corrections des anomalies majeures résolues à partir de la version DiagBox 6.35
    Véhicule impacté Calculateur Résumé
    4007 (I3) C Crosser (I4) AAS AAS/L'applicabilité I3/I4 est manquante dans le CDC DIAG-COM-11-055 Ind B AAS J3-J4
    207 (A7) ABSMK70_1 ABSMK70_1 Télécodage manuel impossible
    207 (A7) EDC17C10_BR2 EDC17C10 BR2 - valeur erronée de la BV dans le télécodage manuel
    RCZ (T75) MEVD17_4_2 Ajout du menu "Distribution" et modification d'une sortie de la procédure "Distribution"
    4008 (J3) C4 AirCross (J4) HDI_SID807_BR2 SID807 BR2 - Menu Remplacement du capteur de courant de la batt. De servitude manquant
    C4 II Chine (B73C) BSI Suréquipement - installation désinstallation pompe à vide, blocage outil
    5008 (T87) ARTIV ARTIV Télécodage impossible
    3008 Hybrid4 (T84HY) BSI BSI/Téléchargement/Ecriture de la RAZ_4 et de la RAZ_6 en erreur après téléchargement du BSI sur Hybrid4.
    C4 (B50) BSI JDD2004 : défaut FFFF inconnu pour le calculateur 0xFF sur C4 B5
    4007 (I3) COMBINE COMBINE/ Remise à zéro de l'indicateur de maintenance impossible
    Bipper, Nemo (MCV) COMBINE MCV/COMBINE/ Remise à zéro de l'indicateur de maintenance impossible
    C4 Chine (B53C) MM6KP BX3/MM6KP/ calculateur non reconnu
    207 (A7) MEV17_4_EURO5 MPM MEV17_4 sur levée soupapes erronée
    607 II (Z9) SUSPENSION SUSPENSION Apprentissage des hauteurs de caisse impossible
    3008 Hybrid4 (T84HY) RADIONAV_NG4 NG4 Télécodage Requête de flashage non envoyée
    308 (T7) MED17_4_EURO4 MED17_4 Impression du résultat du téléchargement impossible
    407 (D2) EMF_C EMF_C erreur TC001
    407 (D2) EMF_C EMF_C Télécodage automatique: configuration de la climatisation erronée
    C4 Picasso (B58) BVMP Téléchargement BVMP MCP Délai excessivement long après Téléchargement.
    508 Hybrid4 (W24HY) BSI2010 BSI2010/Télécodage Auto/Erreur TC001 W - 7 paramètres n'ont pas été télécodés.
    Toute demande = poubelle
