Télécodage ?
  • jedi0307
    • décembre 2014
    • 9
    Télécodage ?
    Au vue de paraître "stupide", j'ai une question qui me reste en suspend, je suis nouveau sur ce forum, je possède l'interface et le Diagbox, j'effectue depuis une petite semaine quelques essais de "Diagnostique" sur ma Peugeot 3008,etc...
    Ma question est la suivante:
    Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est exactement le Télécodage ?
    Est-ce que le fait d'activer ou désactiver une option sur le véhicule (exemple : activer/désactiver le contrôle de pression des pneus, etc...) est-ce considéré comme du télécodage ou le télécodage doit-il absolument faire appel à des valeurs/données que l'on entre sois-même ?
    Merci par avance pour vos futures réponses.
    • 2122
    "Est-ce que le fait d'activer ou désactiver une option sur le véhicule (exemple : activer/désactiver le contrôle de pression des pneus, etc...) est-ce considéré comme du télécodage"
    oui c'est ça mettre par exemple mettre un équipement ou un ACCESSOIRE sur:
    PRESENT/ABSENT et changer une valeur.
    mais bien souvent il faut rajouter physiquement cet équipement avec le télécodage.
    • philippe86
      • 50
      Le télécodage : c'est paramétré le calculateur ( suivant la définition ou équipement ou option de la voiture )
      • stephdudu
        • mai 2014
        • 79
        salut, tout a fait c est valider ou non une option ou un aprentissage,, le telecodage est simplement une validation.
        • cchristr
          • juillet 2012
          • 123
          Plus qu'une validation !
          Le télécodage est la programmation du calculateur avec les options sélectionnées.
          • drezz
            • janvier 2015
            • 24
            bonsoir je m incruste dans le sujet car je suis dans la meme situation.
            exemple dans les option je voudrais rajouter le lavage des phares que l on m avais desactiver avec pp2000
            mais avec diagbox je vois l option qui est marqué absent mais je ne sais pas comment le mettre en present.
            si vous aviez la manip ce serais sympa! merci
            • Mihe44
              • 12
              Et comment réalise t-on ce télécodage dans le cas de l'ajout d'un nouvel équipement ( par diagbox ou autre logiciel ?)
              Merci.
              • Geri12
                • 239
                Pour les non PSA-dealers télécodage = configuration, apprentisage. Les PSA-dealers peuvent se connecter sur les serveurs PSA pour e.a. faire des mises à jour le ECU moteur, BSI..
                • philippe86
                  • 50
                  Envoyé par Geri12
                  Salut, pas tout à fait enfait : télécodage c'est paramètrer le calculateur par rapport à l'équipement / option de la voiture.
                  téléchargement c'est mise à jour des calculateurs.
                  • Geri12
                    • 239
                    Envoyé par philippe86
                    Misa à jour des calculateurs est pour les dealers PSA où pour ceux qui sont régistré (Jusqu'à 2000€ par an) . Paramètrer ou configuration , pour moi c'est pareil. "Paramètres" est une methode de controle "live" ou en temps réel. La confusion est très grande. Je trouve mon expliquation très comprehensible et surtout clair et simple.. PSA est le roi de la confusion. Expliquer le software Diagbox a un débutant. Il y le nom du paquet "Diagbox". Puis on a encore une fois Diagbox + Lexia + PPS. Diagbox une usine à gaz. Un software spaghetti qui est malheureusement nécessaire pour le diagnostic des vehicules PSA.
