    bonjour nlc
    d'un point de vue électronique les 2 schémas page 1 sont bons. Sauf qu'il y a une différence de taille entre les 2 : sur l'un le reset mcu est piloté par le signal RTS du PC et la mise en mode boot par le signal DTR, et sur l'autre c'est l'inverse....
    Du coup un des 2 montages ne peut pas fonctionner en fonction du logiciel utilisé pour flasher
    pour moi le premmier montage ne marche pas avec flasch kit 2.9 et c'est Winbond45 qui a dit que c'est le montage la qu'il faut pour l'interface xs evolution alors je ne
    comprent pour quoi si lui il utilise un notre interface de flashage
    je pence que je vais faire le deuxiéme montage que beira a donnée et que le logicielle de flashage et proposé par scary soit c'est le flash kit 2.9 de Winbond qui et bon
    jean-claude
    • Winbond45
      • 86
      #137
      Le Flash par USB est moins dangereux pour l'interface
      Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h32.
      • jarod54190
        • 142
        #138
        je ne vois pas bien en quoi le "1er montage" serait plus stable que le "2eme montage". J'utilise le 2eme montage (celui qui nécessite la ligne de commande) tous les jours et il est stable à 100%. J'ai préféré cette solution car isp-mb9x est un logiciel libre.
        Enfin bon, je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet car je risque de me faire passer pour un pollueur et de braquer notre amis winbond.
        • Winbond45
          • 86
          #139
          • BILAUTO
            • 171
            #140
            je ne pense pas que winbond45 ai créer ce tuto pour induire les amis du diag en erreur. je n'y comprend rien mais l'ayant sollicité, je ne doute pas de ses dires. bon courrage à vous
            • Winbond45
              • 86
              #141
              Merci BILAUTO
              Tu sais ICI quand on arrive pas à faire quelque chose alors les gens sortent les grandes phrases!
              C'est tellement plus simple !
              Trop bon trop c.....n !
              • sorcier16
                • 186
                #142
                j ai une interface flashe par windbond 45 !!! celle que rudjul t as envoye pour etre precis !!! alors je ne suis pas competant pour parler , mais je sais que avant
                mon interface ne reconnaissait pas les voitures et aujourdhui elle marche , et d apres le contact avec lui , je pense que c est une personne qui sait de quoi elle parle dans le domaine !!!
                personellement , windbond a toute ma confiance pour diagbox !!!
                et j en profite pour te remercier pour tous ses precieux renseignements
                  Bonsoir Winbond45
                  tu parle de qu'elle résistance tu parle c'est celle de 10 kohms qui son au transistor il faut mètre des 10 ohms 1% ou bien celle qui se trouve CI sn74hc125 de 1 kohms
                  qu'il faut maître en 10 ohms 1% et celle qui vas de l'E du transistor RST et vcc de 1 kohms car sur le plan c'est des résistance en kohms pourrais tu dire des qu'elle il sagit
                  pour se qui et des soudure il n'y a pas soudure sèche ou qui touche de se coté la je crois pas depuis l'age de 15ans que fait de l’électronique même si je suis a la retraite
                  je sait faire m'est soudure et je pence que j'ai du bon matos pour sa faire a soudure weler EC 2002 antistatic un TRUE RMS Digital multimeter DM 441B
                  un voltmeter UV4 de grundig un generateur HM8030 un oxilo philips PM3200 x0-10 mhz voilas pour le matos et une loupe pour mieux voir alors je t'assure que les soudure
                  son bonne a par l'oubli d’alimenté le vcc du transistor
                  et pour le flashekits 29 la j'ai rien a dire je pence qu'il marche autrement il faudra me dire de qu'elle résistance qu'il faut que je change en ohms du kohms
                  et pour info dans flashe kit 29 c'est juste le fichier 0 quand peut faire pour les autre en les mais c'est toujours le fichier 0 qui et donnée je ne sais pas si ça peut te donnée
                  une idée de se qui n’irai pas avec le montage
                  excuse moi si j'était un peut fort
                  jean-claude
                  • Winbond45
                    • 86
                    #144
                    • _nlc_
                      • 182
                      #145
                      Envoyé par jarod54190
                      Les 2 montages sont électroniquement corrects, sauf que comme je le disais, ils necessitent forcément des softs différents car les signaux de contrôle RTS/DTR ne pilotent pas les même fonctions sur les 2 montages. Après quel soft va avec quel montage, j'en sais rien pour l'instant, mais visiblement flashkit29 est compatible avec le 2eme montage donc.
                      Excellent je connaissais isp-mb9x !! Il est compilable sous linux très probablement ?
                      Pour récapituler, chaque montage en première page marche avec un logiciel adapté puisque les signaux PC utilisé pour faire le reset du MCU et sa mise en mode boot son différents.
                      Du coup si vous faites le 2eme montage (celui utilisé par winbond45), et que ça marche pas avec flashkit29 c'est donc tout simplement qu'il y a un souci sur votre montage. Sur le 2eme montage je crois me souvenir qu'il y a des jumper, attention à bien les positionner aussi.
                      Et évidemment un oscilloscope pour dépanner pourrait être très utile mais c'est pas à la portée de tous c'est sûr !!
                      • jarod54190
                        • 142
                        #146
                        oui exact, c'est le 1er montage qui fonctionne avec isp-mb9x et le 2eme avec flashkit et non pas l'inverse comme j'ai dis dans mon post précédant.
                        Ensuite, électroniquement, les montages sont aussi stables l'un que l'autre (utilisé avec le bon soft).
                          moi je n'est pas le jumper qui vas sur la broche n°7 du CI pour CTS je passe de la broche n)7/8 du db9 au 2 résistance 10 kohms qui vont sur les patte de la B et du C
                          moi je veux juste savoir de qu'elle résistance qu'il faut changer les 2 de 10kohms qui vont sur le transistor ou c'est les 1kohms qui sont sur le CI SN74HC125 pour le MD0 MD1
                          MD2
                          jean-claude
                          • Winbond45
                            • 86
                            #148
                            Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h33.
                            • leonardo
                              #149
                              lequel de ces deux est le modèle à suivre?Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture.JPG
Affichages :	4
Taille :		80,7 Ko
ID : 			303524Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		lexiaisptotal.png
Affichages :	2
Taille :		294,5 Ko
                              • Winbond45
                                • 86
                                #150
                                Les deux sont bon c'est juste le soft qui change ! mais j'ai une préférence pour celui du haut!!
                                lis le post plus et tu comprendra !
                                J'ai posté plus haut les photos du montage N°1
                                C'est celui que j'utilise pour flasher !!!
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
