  • ctophe33
    • 96
    #301
    Bonsoir , suis bloqué avec mon interface .J'ai voulu voir ma version afin de la flasher sur PSA interface checker rien ne se passe quand je clique sur ACTIVATE "en bas INIT KO".Ma sonde est reconnu dans mes paramètres gestionnaire en Actia usb borad driver UMDF .
    • ctophe33
      • 96
      #302
      Quelqu'un à une solution pour moi ? j'ai d"sinstallé Diagbox et remis la première version 7.02 ensuite effectué pas à pas les conseils de NLC mais aucun succes quand je clique sur PSA Interface Checker !!
      • Archioboldo
        bonjour j'ai une interface Actia Citroën version A je voulais savoir s'il fallait que je la flash pour la faire reconnaitre en XS évolution sachant que pour l'instant je n'ai pas de véhicule pour tester le bon ou non fonctionnement avec diagbox v7.20
          • 2120
          #304
          c'est quoi un version A ? la version ancienne rectangulaire
          si c'est une originale pas besoin de flasher !!
          • Archioboldo
            Envoyé par maxime
            salutc'est quoi un version A ? la version ancienne rectangulaire si c'est une originale pas besoin de flasher !!
            Bonjour,Oui c'est la version rectangulaire récupéré chez un agent Citroën a qui j'ai rendu service et qui ne l'utilise plus avec le chevron citroen et marque interface de communication CITROEN 963831 A
            • jojors
              • 23
              #306
              ou est ce qu on trouve psa interface checker pour voir mon type d interface
                voila ou tu peut le trouvé
                SA Interface Checker Install.rar
                jean-claude
                • jojors
                  • 23
                  #308
                  MERCI
                  interface flasher en 4.2.4 db
                  plus qu a tester sur les caisses qui me posaient soucis
                  par contre je l ai ouverte j ai pas de varistance
                  • benxico
                    • 96
                    #309
                    Tient nous au courant pour l'interface et pour les modèles qui posait soucis ça peut aider les autres à tester sur ces modèles si ils peuvent ;-)
                    • ayman34
                      • 41
                      #310
                      bonjour; les amis de diag
                      j'ai monté un programmateur pour flancher MB 90f546 ce programmateur affiche cette erreur (fichier joint)
                      • yanis974re
                        • 47
                        #311
                        bonjour, je cherche quelqu'un qui peut me débloquer mon interface a tres bon prix car il c'est bricker quand j'ai utiliser psa checker
                        • rojhat
                          • 579
                          #312
                          Slt le debrickage c'est pas grave il faut juste re flashé par le 12 pin interne par contre qui va te ruiné c'est les frais d'envoi / retour 974 . ca vaut une trentaine d'euros voir 45 pour les plus cher des pratiquant .
                          • devildante007
                            • 299
                            #313
                            Envoyé par ayman34
                            Tu as des photos de ton programmateur ou au moins le pdf (schéma electronique) à partir duquel tu es parti pour le faire !????
                            • ayman34
                              • 41
                              #314
                              Slt devildante007
                              à partir de sa
                                Envoyé par ayman34
                                Slt devildante007
                                à partir de sa
                                quel programme utilisé pour le flash
                                Le logiciel Fujitsu est à l'adresse suivante : Development Tools : FLASH PROGRAMMER 16LX : Fujitsu Europe, Middle East and Africa
                                A cette adresse, tu télécharges PCW16LXsetup.exe
                                Ensuite, tu télécharges le logiciels libre In-System serial Programmer 16LX and FR FLASH MCU. qui te permettra de reprogrammer les mcu fujitsu à travers le programmateur que tu auras fabriqué. Tu ne peux peux pas utiliser directement le logiciel fujitsu.
                                Copies le contenu de l'archive isp-mb9x_3-00.zip dans le répertoire c:/Program Files/FUJITSU/FUJITSU Flash MCU Programmer/FMC16LX/
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
