flash interface diagbox full ship 921815 C
    • 710
    Envoyé par mecano57
    Normalement si elle et reconnu en 921815 C / Peugeot c'est bon elle doit fonctionné
    essai avec se flash
    [ATTACH]13666[/ATTACH]
    non elle est reconnu en 963830 C
      Envoyé par omarzoro
      Si elle et reconnu en 963830 C / Peugeot c'est aussi bon elle fonctionne
        • 710
        Envoyé par mecano57
        Non toujours pas led verte allumer mais rien
          Envoyé par omarzoro
          Question: Tu as installé DiagBox sur ton PC ???
          Essai se driver pour l'USB ça se peut que sa vient de la
            • 710
            Envoyé par mecano57
            Oui j'ai diagbox 7.83 >quand même< ; est elle est bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques
            je laisse tomber j'ai commandé une autre merci tout le monde.
            • Simple
              • août 2015
              • 253
              Salam omarzoro,
              The Firmware you installed on your VCI should work, if you can communicate with the VCI then uninstall the Drivers and reinstall them. I think it is accidental that it did not work and the problem may be in a connection.
              May be your USB port is identified as USB 3.0 or 3.1 only, it should be 2.0!! Did you try installing on a different computer? or on a Virtual Machine before you waste your money!!
              Did you try updating to Firmware Version 4.3.2 or 4.3.5 for example, to see if it actually store it?
              You can also install DiagBox v5.xx up to 5.29, they all work with Revision /B.
              However, if you decide to buy a new VCI, ensure it is a Full Chip..
                • 710
                Envoyé par Simple
                Salam omarzoro,
                merci simple
                => vous pouvez me passer le firmware 4.3.5 svp.
                => Mes ports sont tout en 2.0 est pour le reste je n'ai pas essayé sur un autre pc ou diagbox V 5.xx .
                => pour le driver je pence pas,car c'est le même pc que je utiliser avec cette VCI avant que je fait cette bêtise
                • Simple
                  • août 2015
                  • 253
                  I have posted here:DiagBox Firmware: Appli 8.3.5 + BT 1.2.4
                  https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...t-1-2-4-a.html
                  The file to change the Firmware revision is: "vci_updater.com" and the file to change DiagBox Firmware comm is: "APPLI.COM"
                  But if your computer can recognize the firmware on the VCI, then you are barking at the wrong tree (searching in the wrong direction).
                    • 697
                    @omarzoro, once complete, it should display "PEUGEOT", if it doesn't, you forgot to flash "vci_updater.com" but it seems you can do that later.
                    Je rappelle le processus:
                    "PSA Interface Checker Install.exe" va créer c:\Applic qui contient trois sous-dossiers : Common, Driver, Lexia et trois liens sur le bureau : "Driver", "Interface Install" & "PSA Interface Checker",
                    - Driver copie les drivers de la sonde sur le PC au bon endroit et permet à la sonde d'être reconnue par windows, si ce n'était pas déjà le cas
                    - Interface Install supprime la sonde dans le gestionnaire de periphériques et relance sa détection, ce qui doit faire apparaitre la fenêtre de Windows "Assistant Ajoût de nouveau matériel détecté" quand la sondeest connectée au PC en USB et il faut cliquer successivement "Non, pas pour cette fois", "Suivant", "Suivant".
                    - Et enfin PSA Interface Checker est l'outil qui permet de lire la version du firmware de la sonde et la modifier.
                    - Si votre sonde est bien installée vous devez avoir ça dans le Gestionnaire de périphérique:
                    - Quand vous lancez "PSA Interface Checker", seul les boutons "Activate" et "Quit" sont actifs, les autres sont grisés:
                    On appuie donc d'abord sur le bouton Activate et on obtient l'écran suivant:
                    Les boutons sont activés et "INIT OK" est affiché dans la barre d'état située au coin inférieur gauche.
                    Si la sonde n'est pas détectée, les boutons restent grisés et la barre d'état affiche "INIT KO".
                    Un appuis sur Version interroge la sonde et affiche sa version de firmware:
                    Ensuite, un appuis sur Reference affiche son numéro de série:
                    Notez bien le PEUGEOT qui apparait ici sur mon clone chinois, s'il n'apparait pas sur le votre c'est que vous n'avez pas flashé le firmware vci_updater.com
                    Sur cet écran on voit que ma sonde est opérationnelle et me permettra de dialoguer avec DiagBox jusqu'en v7.65/v801
                    J'ai ici une version de firmware 4.3.3 qui n'est plus à jour pour DiagBox en v8.17, il me faut le suivant 4.3.4
                    En appuyant sur Select File j'obtiens un fenêtre sur MajAppCom mais les firmwares sont stockés dans c:\APPLIC\LEXIA\MajAppCom\APPLI software\
                    Notez ici que par défaut l'outil cherche un fichier "Appli.com" car c'est ce que vous ferez le plus souvent, mais si la sonde est neuve il faut aussi flasher vci_updater.com qui n'a pas été copié lors de l'installation et que vous avez normalement téléchargé avec le programme d'installation.
                    Je vous propose donc de fermer cettre fenêtre et avec un autre explorer d'aller le chercher et en profiter pour y ajoûter aussi les firmare plus récents que Simple nous a extrait et les placer avec les autres firmwares dans .\APPLI software.
                    On recommence donc l'étape précedente et selectionne vci_updater.com (C'est dans le cas d'un sonde neuve, je le répète, sinon ça ne sert qu'à générer un erreur et on passe à l'étape suivante)
Nom : 		CanClip_000019.png
Taille :		18,3 Ko
Nom : 		CanClip_000020.png
Taille :		25,5 Ko
                    Comme j'ai le goût du risque j'ai fait la manip jusqu'au bout alors que ma sonde est déjà à jour et j'obtiens l'écran suivant
Nom : 		CanClip_000023.png
Taille :		26,9 Ko
                    La Led Bleue s'éteint puis clignote rapidement pour indiquer une erreur. Je débranche la sonde et la reconnecte, la Led bleue s'allume normalement, et est reconnue normalement dans le Gestionnaire de Périphériques. Mais si vous ne l'aviez pas fait avant, la Led bleue sera fixe et le résultat affiché sera "Téléchargement OK" (In French Yes!)
                    On ferme et relance l'outil PSA Interface Checker, appuie sur "Activate" puis sur "Select File" (vous avez compris le principe...) et passe à l'étape suivante en chargeant la dernière version 4.3.5 qui permettra de dialoguer avec DiagBox 8.50
Nom : 		CanClip_000024.png
Taille :		18,5 Ko
                    On appuie sur Download et cette fois c'est OK
Nom : 		CanClip_000025.png
Taille :		22,3 Ko
                    Appuyez sur Version et vous verrez que vous serez bien passés en v4.3.5... du moins je vous le souhaite
Nom : 		CanClip_000026.png
Taille :		27,0 Ko
                      • 710
                      Ok tous sa je l'ai fait ; mais moi je veux revenir en 921815 C/ pas en 963830 C/.
                      Dernière modification par omarzoro, 24 août 2017, 17h26.
                        Pourquoi tu veux revenir 921815 C/ ??
                        • Simple
                          • août 2015
                          • 253
                          @omarzoro, the number is irrelevant and if you can edit the file, it can be changed, but don't try if you don't know what are you doing.
                          The device should work regardless. if you still have a problem, it is probably in the Drivers/Appli firmware version, the DiagBox installation or the connections.
                            • 710
                            Envoyé par mecano57
                            la version 921815 C/ d'origine c'est mieux ,n'est ce pas ?
                            Résolu merci tout le monde
                            • chris46
                              • 617
                              Envoyé par omarzoro
                              bonjour,c'est quoi la solution merci pour la réponse,bonne journée
                                • 710
                                La solution pour moi c'est que je suis passé par le driver de Windows (USB Com Board évolution Driver (UMDF)),et après j'ai mis à jour le driver en (évolution (USB Com Board évolution Driver (multi instance)) en indiquant le chemin suivant ==> C:\APPLIC\DRIVER .
