Comment installer Diagbox 9.12 pour le câble Lexia 3
  • sophiane
    • 222
    Diagbox sera mis à jour à la version 9.12 à partir de la mise à jour 8.55. Ici, on vous dira comment installer PSA Diagbox 9.12 pour le faire fonctionner avec l' interface Lexia 3 pour les nouvelles voitures.
    Étape 1: Diagbox V9.12 téléchargement gratuit:
    http://blog.obd2diy.fr/2017/11/17/ps...xia-3-11-2017/
    Au préalable, branchez votre ordinateur sur le secteur et vérifiez que vous disposez d'une connexion Internet. è
    DiagBox restera utilisable en même temps que le téléchargement de l'installateur (cela peut prendre un peu de temps en fonction de votre bande passante internet).
    Remarque: Si vous essayez de télécharger à nouveau Diagbox, le message d'erreur suivant s'affiche
    Etape 2: Une fois le téléchargement de Digagbox terminé, retournez sur le bureau, double-cliquez sur le fichier nommé «DiagBox_setup_V09.12.exe»
    Tout d'abord, fermez DiagBox, branchez votre ordinateur sur le secteur, vérifiez que vous avez une connexion Internet.
    Sélectionnez votre langue si nécessaire dans la première étape. Après cela, un message de validation intermédiaire est affiché. Cliquez sur le bouton "Installer":
    Veuillez patienter jusqu'à la fin de l'installation. Environ 30 minutes pour effectuer toutes les installations.
    En fonction des options souscrites, après la procédure d'activation utilisant votre code RRDI, d'autres étapes seront nécessaires.
    Remarque: Erreur d'activation de Diagbox 0 :
    http://blog.obd2diy.fr/2017/10/11/ho...ation-error-0/
    L'erreur Diagbox "0" est due à l'absence de carte réseau détectée.
    Vous devez activer la carte réseau; c'est-à-dire, vous devez déconnecter le wifi puis brancher le câble internet de votre box rj45 à l'ordinateur alors vous pourrez activer diagbox (être activé diagarant de scari01 un besoing d'une connexion à l'ordinateur par cable cable pas de wifi) Une foi activer vous pourrez terminer l'installation est possible d'utiliser diagbox même sans
    Pour éviter l'erreur d'activation du logiciel Diagbox et les problèmes d'installation de Windows XP, vous feriez mieux de passer un peu sur une version crack de Diagbox 7.76, au prix de 8 € seulement. Installé sur le système XP et fonctionne bien.
    Pour terminer la configuration de DiagBox, veuillez redémarrer votre DiagBox.
    La version 8.55 marque la fin des versions 8 de DiagBox, il est impératif de faire de cette branche de mise à jour 9 pour bénéficier des corrections et des nouveaux véhicules et outils.
    source : Comment installer Diagbox 9.12 pour le câble Lexia 3 - lexia 3 diagbox 7.76
    je nes pas tester pas besoin de m envoyer de mp juste je partage
    panasonic cf19 mk6 - avec tout mes diag
  • snatsh
    • 415
    Salut , j'avais vue aussi mais aucun retour , mais c'est bizarre les chinois pompe tout même les mises à jours sont celle de scary ou maitresox .
    si quelqu'un a tester et veux bien nous faire un tuto je suis curieux
    • cbmad
      • 70
      bonjour,je vais tester sa sur un de mes pc voir si cella fonctionne.
      je renverrai conclusion des que je l aurais tester
      • aldrik
        • 387
        Envoyé par snatsh
        très très bizarre, je te le fais pas dire
        Dernière modification par aldrik, 21 mai 2018, 11h20.
        • drjbbe
          • 27
          Bonjour, je risque quelque chose pour mon vci? c est un clone. merci
          • FARES
            • 130
            C’est une version pirater ou officiel ?????
            • peujo
              • 294
              Envoyé par cbmad
              T'a eu le temps de tester ?
              • bouboutdu89
                • juillet 2014
                • 100
                toujours personne n'a tester
                  • 2120
                  Envoyé par bouboutdu89
                  comment tu veux tester ,il faudrait un crack pour utiliser cette nouvelle version !?
                  les chinois ne font que proposer cette version non carckée ,tous ça pour vendre des VCI XS evolution!
                  • bouboutdu89
                    • juillet 2014
                    • 100
                    comme mon diagbox vient du site du forum c'est savoir si sa peut marcher
                    • patber
                      • 4210
                      Salut bouboutdu89 tu fais des blagues? Non?
                      • bouboutdu89
                        • juillet 2014
                        • 100
                        nan j'avais mal lue c'est pourtant marquer assez gros version original
                        • pierre6933
                          quel est le code d activation?
                          • patber
                            • 4210
                            Salut.
                            https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...tml#post220118
                            • frelon71
                              • 238
                              Bonjour, je voulais savoir si la version 9.12 depuis le temps a une version cracker ou toujours pas? merci
