Flash NLC
  • patber
    • 4210
    Flash NLC
    Salut pour ceux qui le cherchent encore.NLC n'est plus présent depuis bien longtemps sur les forums mais ce flash est facilement trouvable sur le web,néanmoins je reçois encore environ trois messages privés par semaine a ce sujet alors que j'avais déja posté sur ce forum en 2015,alors une fois pour toutes le voici et s'il vous plait arrêtez de demander.Merci.
    https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...tml#post180629
  • hardwares
    • 557
    tiens je prend merci sa pourrai m'aider
    • grosniko
      • 9
      Salut à tous,
      Suite à la mise à jour de mon Diagbox, mon interface 9780.Z5 ne communique plus avec les calculateurs..., je me suis aperçu (en utilisant "PSA_Interface_Checker.exe") que mon boitier d'interface PSA était en "Rev B" donc Blacklisté?
      Donc je souhaiterais le Hard flasher en Rev C avec le soft de NLC, et la commence les problèmes..., honnêtement j'ai fouillé pas mal de temps sur le Net et j'ai rien trouvé
      Si quelqu'un peu me donner un indice ca serait vraiment sympa!
      • georgio39230
        • 790
        Salut, oui diagbox mais a jour automatiquement la vci, mais dans ton cas j'ai + l'impression que c'est ta mise a jour de diagbox qui ta emmener le problème!
        Soit la vci ne fonctionne pas avec cette dernière mise a jour! Trop vielle! Elles ont une limite!
        Soit ta mise a jour ne fonctionne pas! Ou mise a jour avec internet donc raté!
        Par expérience toutes les instasl de diagbox ne sont pas fonctionnels!
        • grosniko
          • 9
          Merci de ta réponse, voici mon installe:
          1- DiagBox V7.02 Already patched.iso
          2- DiagBox Update V7.XX to V7.57.exe
          3- DiagBox Update V7.57 to 7.58.exe
          ... jusqu'a v7.76
          Quand je j'ouvre "PSA_Interface_Checker", j'ai dans référence: " 921815 B\ Inconnue"
          Merci encore
          • georgio39230
            • 790
            Avec le tuto de mickar8, mon install 7.02 très stable!
            Ensuite version 7.57 de scary ou maitresox (de tête) hyper stable aussi!Toujours tuto mickar8!
            Je n'ai pas tenté l'expérience plus loin, pas de nécessité pour l'instant!
            Si ton interface fonctionnait avec la version 7.57, il aurait fallu savoir en quoi elle était avec interface checker, c'est à dire en 4.x.x, mettre diagbox 7.76 en route, brancher la vci ensuite (afin d'éviter que diagbox ne la mette a jour) et faire un essai comme ça!
            Diagbox fais une vérification et une mise a jour a chaque branchement d'interface.On peut supprimer cette mise a jour mais une fois la bonne config trouvé!De cette façon une interface qui ne supporte pas une mise a jour trop récente arrive a fonctionner avec un diagbox + récent!
            Dans un premier temps ton interface, sais-tu il est full chip ou pas?
            • grosniko
              • 9
              En faite j'ai achetè mon interface il y a 4 ou 5 ans en chine, elle fonctionner sans problème sur un PC qui m'a lâcher il y a 1 an (je n'ai pas eu besoin de me connecter à mon véhicule depuis ce temps la ).
              J'ai récupéré un PC portable sous XP, et j'ai ré-installé le diagbox, mais impossible de dialoguer avec ma C5 x7.
              "Dans un premier temps ton interface, sais-tu il est full chip ou pas?" -> Aucune idée!?
              Dans le Gestionnaire de périphérique y a marqué:
              "USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance )
              Je viens de vérifier l'histoire de la mise a jour auto du firmware par Diagbox, dans:
              C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini ---> j'ai bien ecrit ---> "MAJ_COM = FALSE " ---> Donc MAJ désactivée.
              • patber
                • 4210
                Salut les gars, les gars!Vous posez des questions qui ont toutes été répondues a maintes et maintes reprises un peu de lecture s'il vous plait.Merci.
                • grosniko
                  • 9
                  Oui merci.... mais quand on lit sur le forum, on tombe sur des vieux post "merci de contacter NLC par MP".... alors qu'il ne répond plus au message.
                  • georgio39230
                    • 790
                    Tu sais faire que ça pather!!!!Dire a tous le monde la même chose! Aucune interface est identique, ces problèmes se traite au cas par cas! C'est pas parce que ça marche pour un comme ça que pour les autres ça sera pareil!!
                    Bon USB Com Board Evolution Driver, pas besoin du flash de NLC, ça ne doit pas être le problème!
                    Quand il le faut elle sont reconnu "
                    USB Com Board Driver"
                    Tu ne peux pas essayé sur un autre véhicule?Sinon reprend ton installation et repart en 7.02.
                    Internet était bien coupé a l'install?
                    • grosniko
                      • 9
                      Oui, j'ai activé internet pour le debut de l'installe car il faut rentrer les codes, puis je l'ai coupé.
                      Ok, je vais essayer de re-installer, merci à toi Georgio
                      • georgio39230
                        • 790
                        Il faut bien tout effacé, pour l'installation il te faut une carte réseau active mais pas internet!bon courage!
                        Tiens un soft de scrarymistake (merci a lui) pour tout supprimer correctement en vue d'une nouvelle install
                        DiagBox Uninstall and Cleaner.rar
                        • grosniko
                          • 9
                          Petite question, vue que je doit tout ré-installer
                          Pour le code client, je mets 1234567 ou scary01?
                          Pour le NOT NEED CODE je rentre le code suivant? 12345678901234567890123456789011
                          Et qu'elle est la différence entre le code 02FFFFFF et 02FFF000
                          • georgio39230
                            • 790
                            Malheureusement de tête je me souviens +, je ne retrouve pas le tuto de mickar8 non plus mais tu as celui-là:https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...tml#post220109
                            • patber
                              • 4210
                              Salut toutes les questions et réponses concernant les Xs evolution ont été posées et répondues sur ce forum et les autres pourquoi ne pas lire un peu avant de les poser de nouveau?
                              • mikedu21
                                Immo off Flash 29F800
                                par mikedu21
                                Salut les amis.
                                Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                05 avril 2025, 12h05
                              • stephdudu
                                flash vci diagbox ?
                                par stephdudu
                                bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                15 mars 2025, 15h51
                              • cbibier
                                Xhp flash tool
                                par cbibier
                                Quelqu un a utiliser xhp flash tool ? Besoin de
                                renseignement pour utilisation BMW X3
                                05 janvier 2022, 00h55
                              • morpheus70
                                VCI multidiag Blacklisté
                                par morpheus70
                                Bonjour à tous
                                Je cherche quelques info concernant les possibilités d'utilisation d'une vci original blacklisté.
                                J'ai une...
                                28 décembre 2019, 14h19
                              • georgio39230
                                Code PIN dans la flash
                                par georgio39230
                                Bonjour a tous, pour commencer je post sur les amisdudiag et de la prog ce sujet:
                                Voilà, je parlerai d'EDC15 pour l'instant:
                                Pour...
                                15 janvier 2018, 20h08
                              • Chargement...
                              • Aucun autre objet.
