Problème PSA DiagBox et Interface checker
  • amoss
    • 33
    Bonjour/bonsoir
    Je vous expose mon problème en espérant votre aide:
    Je souligne d'abord que je m'occupe juste du côté informatique pour un ami (mécanicien)
    J'ai installé la version 7.04 de DiagBox en ayant désinstallé la version 6. Le problème c'est que l'interface ne communique pas avec les calculateurs (citroen ou peugeot). Chaque fois qu'on essaie un diag on reçoit des "0 et failed NON" sur toutes les lignes. Je me suis dit alors que cela pourrait venir du firmware de l'interface. Il était en 4.3 et je l'ai remis en 4.2.4 avec Psa interface checker. Le problème du diag persiste. J'ai voulu alors remettre le firmware en sa version d'origine, mais mauvaise surprise: l'interface n'est plus reconnue par PSA Interface checker.
    Deux problèmes donc:
    1- Pas de communication entre l'interface et les calculateurs.
    2- Non reconnaissance de l'interface par PSA Interface Checker.
    NB:
    - Interface d'origine: ACTIA PSA XS Evolution P103102.
    - Tout à l'heure quand j'ai demandé à l'ami mécano si cela fonctionnait bien sous la version 6, il m'a répondu qu'il avait essayé une seule fois et, a-t-il ajouté, quand cela n'avait pas marché il se servait juste de PP2000 et de Lexia 3.
    - J'ai essayé avec la version 6.31, mais aucune communication.
    Je ne sais pas si la version 5 résoudrait le problème.
    J'espèrerais votre aide en vous remerciant d'avance.
    Précision:
    L'interface est reconnue maintenant par Psa interface checker. Je crois que le problème de la non reconnaissance venait du fait que diagbox était ouvert lors de la vérification.
    Voici les référence de la version:
    Version: APPLI_Fuji8P106138A V4.3.0 @ACTIA 02.01.12
    Référence: 921815 C/ inconnue
  • cricitech44
    • 1134
    Bonsoir Amoss
    Déjà savoir si 1 -quand tu l'as connecté au PC celui-ci l'indique ?
    2- Firmawre a vérifier si réellement en 4.2.4 db
    3- Et après vérification vérifier si la mise à jour auto du firmware sous windows tout comme en V6 est désactivé avant de lancer Diagbox
    4- Ensuite refaire un test
    Je ne peux dire mieux à moins que ton interface présente un autre problème qui n'a rien à voir avec le passage de V6 vers V7
    Bonne réception
    • Ikkejefr483
      • 14
      Je ne suis pas content que je ne suis pas le seul à ramer , je m'explique, j'ai le même problème, il y a deux jours j'ai discuté avec plusieurs membres , pour finir l'un m'a conseillé de déconnecter mon interface et de la reconnecter ( usb side ) tout en étant connecté au véhicule, (Peugeot 406 coupé 2L de 2000) amis rien n'y fait jamais de connection avec les calculateur, hier et aujourd'hui j'ai essayé sans succès la procédure, j'ai upgradé de 6.01 jusque 6.32 puis j'ai désinstallé en nettoyant avec CCleaner la basse de registre ( c'est vrai que pendant les installs des upgrades ou de la version 7.02 + 7.04 j'ai toujours un petit massage d'erreur lorsque je redémarre le soft, mais il démarre quand même ) Je pense aussi que le problème vient de l'interface, ici avec interface checker j' installe toujours la 4.2.4 DB, mais sans succès. Un membre m'avais parlé d'une adresse où envoyer l'interface pour la flasher, mais comme c'était en MP j'ai perdu l'adresse, si quelqu'un peut me la recommunique ce serais chouette.
      Je commence à m'énerver et à désespérer. .
      • cricitech44
        • 1134
        Bonsoir Ikkejefr483
        C'est toujours bon d'être en 4.2.4 db mais il ne faut pas oublier de désactiver la mise à jour auto du firmware avant de lancer diagbox sinon flashage de ton interface une fois pour toute regarde par ici et vois avec Winbond45 : http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...n-diagbox.html
        Bonne réception
        • amoss
          • 33
          Envoyé par cricitech44
          Bonsoir Amoss
          Bonne réception
          Merci pour votre aide.
          1- l'interface est bien reconnue par le PC.
          2- Je ne peux plus vérifier le firmware car l'interface n'est plus reconnue par Psa Interface Checker.
          3 et 4 - J'ai fait les manipulations mais toujours le même problème.
          NB:
          L'interface est originale "made in France".
          Elle appartient à un ami (mécanicien) et moi je l'aide juste pour le côté informatique.
          Tout à l'heure, quand je lui ai demandé si elle fonctionnait bien avec la version 6, il m'a répondu qu'il n'avait jamais essayé car, a-t-il dit, il se servait seulement de PP2000 et de Lexia 3 pour ses diags.
          C'est moi qui lui avait installé la version 6.31 et je croyais qu'il travaillait avec. Pardon donc si je n'ai pas été trop précis dans mon 1er message. Je vais essayer de le modifier si c'est encore possible.
          Je résume:
          - Interface n'a jamais été essayée avec la version 6 de diagbox.
          - Quand j'ai installé la version 7.04 et que l'interface ne communiquait pas avec les calculateurs, j'ai pensé que cela venait du firmware qui était en 4.3. Je l'ai alors remis en version 4.2.4 grace à PSA Interface Checker, mais cela n'a pas résolu le problème.
          - Maintenant, le problème c'est que l'interface n'est plus reconnue par Psa Interface Checker.
          Pardon si j'ai été un peu trop long et merci pour votre aide.
            si tu as diagbox d’ouvert PSA Interface Checker ne trouve pas ton interface alors il faut fermé diagbox et tu essai a nouveau PSA Interface Checker normalement il
            devrai être a nouveau reconnue
            jean-claude
            • amoss
              • 33
              Envoyé par mecano57
              jean-claude
              Merci pour ton intervention.
              Je viens de vérifier (sous windows 8) et hop! elle est reconnue par psa interface checker. En voici les références:
              -Version: APPLI_Fuji8P106138A V4.3.0 @ACTIA 02.01.12
              -Référence: 921815 C/ inconnue
              Je devrais peut-être voir sous diagbox.5.29 comme me l'a proposé ici. Je verrai aussi si l'interface marche bien quand c'est PP2000 et Lexia.
              Mille merci pour vos interventions.
              • Tomtom71
                • 1127
                Hello,
                quand tu dis l'interface est made in france, tu te fies a sa provenance ou a l'autocollant apposé sur l'interface ??
                • Ikkejefr483
                  • 14
                  Merci pour l'info Cricitech44. Je checkerai dès que j'ai un peu de temps
                  • amoss
                    • 33
                    Envoyé par Tomtom71
                    Hello,
                    Oui je me fie bien à sa provenance et non seulement à l'étiquette. On m'a dit que peut-être elle n'est pas compatible avec les versions après 5 de diagbox. Je l'installerai ce soir et je verrai si le problème vient vraiment de là. Je posterai le résultat ici dès que.
                    Merci pour votre intervention. C'est gentil. Merci aussi à tous les amis du diag. Vraiment génial de se sentir entouré par des gens aussi sympa que vous.
                    Bonne journée.
                    • Tomtom71
                      • 1127
                      si c'est une originale tu ne devrai pas avoir de souci avec la version 7 ?
                      elle est bien reconnue en evolution dans le gestionnaire de periph ?
                      • amoss
                        • 33
                        Envoyé par mecano57
                        jean-claude
                        Merci pour l'astuce. Problème de reconnaissance résolu. C'était ça qui empêchait Psa interface checker de reconnaître l'interface.
                        Encore merci à toi et à tous les amis du diag.
                        Envoyé par Tomtom71
                        Voici les deux lignes sur le gestionnaire de périphérique:
                        - ACTIA USB Devices
                        - USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance )
                        Originale??
                        Mon problème maintenant est le suivant:
                        Quand c'est la version 4.3.0, l'interface ne communique avec aucun calculateur.
                        Quand je remets l'interface en la version 4.2.4 db, et que je désactive la mise à jour automatique, l'interface reconnaît le VIN, mais quand on passe au diag, on a pour tous les calculateurs "NON", ce qui explique, je crois, qu'il n'y a pas de communication.
                        J'ai essayé avec la version 6.31, le même problème: VIN reconnu, mais aucune communication après.
                        Sauriez-vous d'où cela pourrait venir?
                        Merci pour votre aide à vous tous.
                        Je précise que je n'ai pas installé la version 5 après avoir remarqué que l'interface reconnaît les VIN. Le problème maintenant et la non communication avec les calculateurs lors du diag même si le VIN a été reconnu.
                        Une solution?
                        Merci d'avance.
                        • mip3103
                          Pour le gestionaire de périph, j'ai une interface chinoise et windows me renvoie la même chose (donc pas probant comme info)
                          Renseigne tu le bon n°OPR / n°ID dans lexia / pp2000 ? (ca m'a bloqué l'interface clone quelques fois)
                          • amoss
                            • 33
                            Envoyé par mip3103
                            Comment reconnaître une originale alors?
                            Pour l'OPR oui.
                            Pour le N°ID lexia/ pp2000, je ne comprends pas. Porriez-vous excuser mon ignorance?
                            Merci d'avance.
                            • mip3103
                              Pour l'originale, je dirais à la facture d'achat... :-O
                              J'ai eu 2 blocage de com qui se sont corrigés aprés 2 modifs (bon c'est peu être pas lié mais en bon débutant, je me suis dit ca coute rien d'essayer)
                              A) je renseignais un OPR bidon (et pas celui écrit sur la porte) et du coup ben la comm fonctionait de manière bancale (un oui un non, la fête quoi)
                              B) j'avais pas renseigné les informations obligatoire dans diagbox (ville, tel etc) et idem...
                              Ca n'a peut être rien a voir mais une fois les 2 infos corrigées j'arraivais à communiquer (sur une diagbox 6)... bon c'était peut être du à la réinstall...
                              (c'est pour ca que je lance une vague de test pour comprendre un peu mieux)
                              courage
