c4 picasso code défaut P1471+P0001+P0243
  • pascal2960
    • 160
    Bonjour à tous, aujourd'hui je sèche un peu sur un C4 Picasso 1.6 HDI 110 CV moteur DV6TED4 de janvier 2009 ayant 200 000 Km, que je viens d'acheter à bas prix, j'ai les codes defaults P1471+P0001+P0243 qui reviennent tous le temps et le moteur s'arrête et impossibilité de redémarrer, les code étant permanent, il faut alors déconnecter le calculateur, effacer les défauts qui deviennent intermittents et au bout de quelques minutes rebelote, j'ai contrôlé le faisceau sans voir de problème, changer le calculateur mais rien n'y fait je pense au BSM mais avant de le commander, je voudrait avoir la certitude ou aller vérifier ailleurs mais ou ?
    Merci d'avance pour le temps que vous passerez sur ce sujet.
    Diag en fichier joint
  • vcloclo1
    • 669
    Envoi moi ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai des infos.
    • pascal2960
      • 160
      tu l'as dans la PJ : VF7UD9HZH45396711 merci à toi
      • vcloclo1
        • 669
        Oui j'avais pas ouvert le fichier.
        Je pense que tu va être bon pour remplacer le PSF1, j'ai trouvé une note avec ces défauts.
        En PJ la note pour les défaut P1471 et P0001 et le détail pour le défaut P0243.
        [URL]http://cloud.tapatalk.com/s/64c670b277ac6/1C58-B1AW0117Q0-%C3%80-coups%2C%20saccades%2C%20calages%2C%20manque%20de% 20puissance.PDF[/URL]
          • 2122
          ...........PSF1 = BSM
          • vcloclo1
            • 669
            Envoyé par maxime
            Oui tout à fait, j'avais pas précisé, l'habitude du boulot [emoji23] [emoji23]
            • pascal2960
              • 160
              Merci beaucoup les amis, c'est ce que je pensais (ces BSM de Me......), pour le PSF1 je connaissais et la note technique précisait bien BSM. Pourriez vous me confirmer que le N° du BSM évolué est bien le 9807028580, merci encore
              • vcloclo1
                • 669
                Oui c'est ça
                • pascal2960
                  • 160
                  Merci à tous BSM monté, plus de default, si cela peut aider.
