Probleme perte ce communication diagbox routine remplacement Fap
  • maniyoshi
    • 37
    Bonsoir à tous,
    Ma c5 aircross à 161000 km.
    1.5 bluehdi 130 de novembre 2019
    J’ai effectué un nettoyage de mon FAP avec dpf cleaner de xenum.
    J’ai ensuite lancé une regeneration sous diagbox version 9.180.
    J’ai ensuite simuler un remplacement du catalyseur denox et du fap sous diagbox sauf que la procédure ne va pas au bout. Ça me dit qu’il y a une perte de communication avec le module comme s’il perdait la comm avec le véhicule.
    Du coup j’ai bien mon fap réinitialisé les valeurs de pression différentielle sont tres bonnes mais l’estimation de vieillissement thermique de mon catalyseur denox est à 99,98% alors qu’il était à 34% avant.
    Comment est faite cette estimation ?
    Je précise que le véhicule roule sans problème aucun et aucun défaut ́ne remonte.
    L’estimation du vieillissement thermique du catalyseur denox va t’il se recalculer après quelques regenerations?
    Si jamais je vais tenter de mettre un hub usb alimenté entre mon interface et mon PC peut-être que le problème vient de là.
  • vcloclo1
    • 669
    J'ai testé se produit sur un RCZ 2.0 HDi, ça a bien marché pendant 1 an puis de nouveau le FAP colmater.
    Donc maintenant je préfère envoyé le FAP dans une société spécialisée en rénovation de FAP, ça me coûte 250€ avec une garantie de 2 ans comme l'échange standard mais moins cher.
    • maniyoshi
      • 37
      Le seul truc c'est que sur 1.5 on peut pas séparer le fap du catalyseur denox, une seule et même piece
        • 2122
        CE PRODUIT ne fait pas de miracle mais repousse un peu l'échéance du changement ou du nettoyage pro .
        • vcloclo1
          • 669
          Envoyé par maniyoshi
          Oui et c'est moins cher le nettoyage pour le modèle en 2 pièces. Mais il font aussi ce modèle la sans problème.
          Envoyé par maxime
          Oui pour ma part ça a repousser de 1 an. Donc je préfère la méthode nettoyage pro qui est plus sur et évite de dépenser de l'argent dans un produit qui fait pas de miracle non plus.
          • maniyoshi
            • 37
            Tu as le nom de la société ?
            • maniyoshi
              • 37
              J'ai desactivé le mode économie d'énergie dans diagbox, j'ai pu finir la routine de remplacement de l'ensemble fap/catalyseur denox mais l'estimation de vieillissement thermique du cata ne change pas.
              Dois répéter l'opération plusieurs fois?
              Ya t'il un risque a rouler comme ça sachant que sans diagbox je ne le saurai même pas. Aucun défaut ne remonté
              • maniyoshi
                • 37
                On me dit que l'on doit faire un reset complet avec diagbox en mode connecté sur cet ecu?
                Ça vous parle?
                Je n'ai pas vu de menu particulier de dépollution en mode connecté
                • vcloclo1
                  • 669
                  C'est la société dpan, mais réservé aux professionnels uniquement
