démarrage impossible 208 HDI code défault P13C1 boitier interface commande démarreur
  • Tornadoids
    • octobre 2020
    • 24
    Oui j'ai contrôlé tous les fusibles du BSM. Ils sont tous ok. Et l'excitation du démarreur est à environ 9 volts.
    On a même démonté le démarreur pour le tester en extérieur et il est ok.
    • vcloclo1
      • 674
      Si tu a 9v c'est pas bon, si ça se trouve tu as même pas de puissance. Tu la mesuré comment ? Si c'est avec un multimètre, oublie, le mieux de prendre une ampoule de 55w avec deux pince croco que tu mets à la masse moteur et sur l'excitation, si ton ampoule s'allume fort c'est que c'est bon. Mais à mon avis si tu as 9v c'est qu'il y a un problème.
      Fait se test et dis nous.
      Y a t'il eu une intervention tout récemment ou c'est arrivé du jour au lendemain ?
      • Tornadoids
        • octobre 2020
        • 24
        Non pas d'intervention. Du jour au lendemain. Je teste et je reviens vers vous. Encore merci pour ton aide.
        • Tornadoids
          • octobre 2020
          • 24
          Désolé pour le contre temps, donc je viens de vérifier cet après midi et donc au multimétre j'ai 11,9 volts mais aucune puissance avec une ampoule de 55w. J'ai réussi à la démarrer directement sur le démarreur. Le moteur fonctionne bien mais de démarrage à la clé.
          J'ai en permanence le défaut de boîtier d'interface de commande démarreur initial. Si je change ce boîtier faut-il le programmer sur DB ?
          Merci beaucoup
          • vcloclo1
            • 674
            Donc pas d'alimentation !
            Il faut contrôler le fusible sur le BSM, le faisceau du BSM vers le démarreur.
            Si c'est pas le fusible ni le faisceau alors ton BSM est mort s'il envoi pas le courant.
            • Tornadoids
              • octobre 2020
              • 24
              Merci beaucoup. Le fusible bon. Je vais de nouveau revérifier le faisceau.
              Le fusible est bon. Je vais revérifier le faisceau. Encore merci pour ton aide
              • vcloclo1
                • 674
                Ok, tu nous diras ce que ça donne.
                Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
                • Tornadoids
                  • octobre 2020
                  • 24
                  Après plusieurs test, le faisceau est ok. J'ai oublié de mentionner que la vitre côté gauche ne fonctionne plus. Les fusibles sont tous ok.
                  Merci d'avance
                  • vcloclo1
                    • 674
                    Tu as testé les continuités et l'isolement du faisceau avant BSM puis après BSM en fonction du schémas électrique fournis ?
                    • Tornadoids
                      • octobre 2020
                      • 24
                      Envoyé par vcloclo1
                      Les continuités ? En fait, je n'ai pas le schéma. Tu pourrais m'en dire plus sur les continuités ?
                      Merci beaucoup
                      • vcloclo1
                        • 674
                        Ci-joint le schéma électrique
                        .[URL]http://cloud.tapatalk.com/s/667e92620efbf/imprimer.PDF[/URL]
