206 1.6 hdi codage injecteur et abs
  • tschill
    • avril 2015
    • 8
    Bonjour tout le monde,
    Suite à une suppression du Fap sur 206 1.6 hdi 110 (edc16c34) j'ai quelques soucis.
    Lecture + écriture du calculateur au MPPS , defap en manuel avec Winols
    Ensuite j'ai mis le Fap en absent dans le BSI mais j'ai toujours le défaut niveau d'additif bas?
    Apparemment il faut telecode recharge réservoir cerine.
    L'autre problème c'est sur les injecteurs, je les ai pas relevé avant, j'ai bien attendu 5mn après programmation., mais je pense qu'ils sont perdu. Les 4 sont en 00000010. J'ai regarder sur le dessus de l'injecteur il y as plusieurs serie de chiffre et je voie pas du tout lesquelle utilisé ? Sa commence par quoi habituellement ?
    La voiture de dépasse pas 3000tr/mn et pas de puissance.
    Dernier probleme ESP et ABS en défaut, pas de codes erreurs au PPS je ne comprend pas non plus
    Si vous pourriez m'aidez ou me donner des pistes ce serait sympa..
  • peujo
    • 294
    tu prend les 8 premier caractères de tes injecteurs.
    t'a pas fait une sauvegarde dé tes codes injecteur?
    c'est pourtant la premiere chose à faire avant de defap la dessus.
    pour ton défaut additif tu aurais du simuler un remplacement du réservoir additif avant de modifier tom fichier.
    ton défaut d'abs et esp c'est normal. quand tu auras résolu tes problème ca disparaitra.
    • tschill
      • avril 2015
      • 8
      Slt
      Problème régler, j'ai recoder les injecteurs + telecodage du calculateur moteur
      • peujo
        • 294
        nikel.
        comptant pour toi.
        bonne route
