Demarrage impossible peugeot 3008 1.6 hdi
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR, suite a une panne sur autoroute, apres remorquage passage a la valise voila le code P2291?? avais vous une piste?merci a tous
  • transitforum
    • 311
    Bonsoir.
    La panne est-elle consécutive à un manque de carburant!
    Problème sur le circuit d'injection.
    Montée en pression dans le rail d'injection trop lente au démarrage.
      • 2121
      P2291:
      Zones suspectes Circuit de carburant basse pression
      Panne de carburant
      Fuite sur circuit de carburant (basse pression)
      Régulateur de débit haute pression carburant
      Pompe haute pression carburant
      Faisceau électrique
      Tubes haute pression carburant
      Rampe commune haute pression carburant
      Injecteurs carburant
      Connecteurs
      • PILOUF
        • 590
        1.6 HDI... oui mais lequel ?? DV6 quoi ??
        • calculo77
          • 926
          BONSOIR, la voiture et de 2012, merci
          I 1.6 HDi FAP 112 cv
          bonsoir, possible le filtre a carburant?capteur pression rail?capteur PMH?
          pompe a carburant dans le reservoir?
          • Ducla
            • 107
            Bonsoir.Tu as sans doute une prise d'air dans le circuit basse pression.Est ce que la poire d'amorçage devient dure en pompant?
