Defap 1.6 hdi 110 EDC16
  • raphc43
    • 21
    Bonjour a tous ayant parcouru le forum je me suis donc lancé dans le futur defap de ma 307
    elle aproche les 150 mkms et je n'ai pas encore eu de défaut anti pollution mais je préfère être prêt.
    Donc j'ai extrait la carto avec mpps V12 ce matin et j'ai un fichier bin que j'ai modifier avec volta ... mais j'aurais aimé qu'on me dise si le fichier est bon. j'ai bien essayer d'ouvrir winols mais c'est pas pour moi ....
    Je ne possède pas encore la xs evo mais c'est pour bientôt.
    Par hasard j'ai un autre meca si quelqu'un a une solution. depuis que les joints injecteurs ont étaient changés j'ai des pb a l'accelaration (tirage) surtout en monté. Aucun defaut a la valise et ni sur les injecteurs d'apres le garage. Donc j'ai changé le debimètre sa va un peu mieu mais c'est pas la grande joie non plus. Ils ont fait deux lavage moteurs (qui ne sert a rien) je pense. remplacement ecran du turbo, vidange huile. Le turbo sifle bien. par contre la boite a air a bcp de jeu ...
    Help me les les amis du diag . merci
  • raphc43
    • 21
    Bon j'ai reussi a ouvrir mon fichier avec winols il me dit que 6 cheksum ne sont pas bon avec mon fichier modifié avec volta si je lui demande de corrigé est ce que c'est suffisant ?
    Si quelqu'un veut bien m'aider ! Merci a vous
    • Lastu
      • 84
      Oui une fois modifier avec volta, corrige le cheksum avec winols en bas de la fenêtre winols inscrit CS ok et enregistre ton nouveau fichier sous un nouveau nom,
      garde toujours une copie de ton original en cas d'erreur.
      ps: pense par la suite à télécoder ton bsi désactiver le fap gestion sans fap et additif
      Pour ton autre problème si tu as changer les injecteurs on t'il été télécoder dans le calculateur avec leur numéros inscrit dessus?
      • raphc43
        • 21
        ok c'est super merci bcp . heureusement que winols me le corrige automatiquement sinon la cata ... Merci pour les autres infos j'avais prit mes précautions .
        c'est le garage ( peugeot ...) qui ont nettoyé mais ils les ont pas changé. Apparemment si il y a une fuite le calculo enregistre et envoie plus de gazoil mais ils m'ont dit que les débits étaient bon ... donc coïncidence ou pas; sa devrai fonctionner. snif
        • raphc43
          • 21
          [url=http://dl.free.fr/cZIG3wKbQ]Free - Envoyez vos documents[/url] dump ori mdp raphc43D pas de nom d 'utilisateur
          [url=http://dl.free.fr/uXCgQsNCO]Free - Envoyez vos documents[/url] dump modif volta mdp raphc43D pas de nom d 'utilisateur
          Je crois avoir trouvé la carte de l'egr 1610D2 mais je ne suis pas sur.... si c'est bien volta il n'as rien fait ...
          encore pire avec ecusafe j'ai 12 maps en moins .... sa crain
          • Lastu
            • 84
            Je regarde tout a l'heure pour tes dump, celui modifier c'est sans fap ?
            • Lastu
              • 84
              j'ai refait ton fichier a partir de ton original
              Je t'ai fait 2 fichier un avec suppression du fap et l'autre fap+egr
              Je t'envoi en mp le pass de l'archive
              • raphc43
                • 21
                Merci beaucoup !!!! tu l'as fait a la main ou avec un logiciel? sur le forum il est dit qu'avec des logiciels sa ne fonctionnent pas sur edc16 . La persévérance paye toujours mais il m'aurais fallut des semaines voir des mois. je vais essayé de comparé sa pour voir comment c'est fait. Merci encore lastu
                par contre est il normal que winols trouve 4 potentiel map en mois ? juste pour infos pour mieux comprendre.
                • arti4
                  Bonjour , j'ai un mpps et je n'arrives pas à communiquer avec le calculateur de ma C4 grand picasso pour prendre le dump , y a-t-il une solution ?
                  • raphc43
                    • 21
                    bonjour fonctionne t il sur d'autre véhicule ? si oui faire lire ecu avant de lire les donné. il va te donné ton ecu et en fonction de celui ci tu le sélectionne dans la liste et tu fait une lecture des donné. voila
                    • m.i.k.a
                      Envoyé par arti4
                      je ne suis pas un spécialiste du MPPS mais je pense qu'il dialogue sur la ligne K et sur C4 picasso la ligne K n'est pas cablé, ca passe par le CAN.
                      Tu as possibilité malgré tout de cabler la ligne K directement sur la prise du calculateur.
