Clé Xsara HDI 2.0
  • quad.cross
    • 14
    Clé Xsara HDI 2.0
    Je dispose d'une clé de xsara retaillée qui provient d'une voiture partie à la casse. La clé ouvre bien les portes, tourne le neimann mais n'est pas reconnue par le transpondeur. Je ne peux donc pas démarrer la voiture avec. Lexia ne veut pas l'activer.
    Y-t-il un moyen d'effacer son codage et la recoder pour qu'elle soit reconnu par le BSI?
    Merci de vos réponses
    Pascal
    • 2122
    il faut changer le transpondeur et apprendre le code avec lexia
    • quad.cross
      • 14
      Bonjour Maxime,
      Merci de ta réponse
      A quoi ressemble le transpondeur ? Comment tu changes le et ou se situe-t-il ?
      Comme c'est une deuxième clé, j'en ai une qui fonctionne correctement, je souhaite juste que celle-ci démarre la voiture en cas de perte de la clé principale. Si les télécommandes ne fonctionnent pas ce n'est pas grave.
      Cordialement
      Pascal
        • 2122
        je ne suis pas spécialiste et je ne sais même comment sont faites les clés de xsara2 ??
        [url=http://www.telecommandier.com/transpondeur-anti-demarrage.htm]Transpondeurs et anti-démarrage[/url]
        • quad.cross
          • 14
          Merci Maxime, toute la doc qu'il me fallait.
          C'est impeccable.
          Encore un grand Merci
          Pascal
