bonjour à tous
aprés avoir lu une grande partie du forum, je me suis lançé dans la pratique avec une interface évolution, sur mon partner 2.0 HDI (grand raid de 2004), en lui greffant un régulateur de vitesse. J'ai ensuite codé le bsi et le calculateur moteur, et youppie, ca fonctionne. MAIS, au même moment je constate que le ventilateur du radiateur de refroidissement moteur se déclenche en grande vitesse dès la mise sous contact;
Un petit tour de diagbox 2.54, me permet de révéler le message d'erreur suivant :
CALCULATEUR MOTEUR
Défaut permanent FRIC ( ca s'invente pas....) cohérence entre vitesse GMV et consigne.
Je soupconne une sonde d'être défaillant, mais le message ci-dessus reste un peu énigmatique pour moi, et si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire taire ce ventilateur pour qu'il reprenne une fonction normale, je crois que je dormirai bien.
Ai je fait une erreur, y'a t il une incidence entre le régulateur et le refroidissement du moteur, ou bien est ce simplement un mauvaise coincidence.
Merci d'avance de m'avoir lu.
CALCULATEUR MOTEUR
