Defapage 307 1l6 hdi
  • LUDO49
    • 43
    Bonjour à tous
    Je voudrais savoir si quelqu'un à déjà effectué cette manipulation.
    Quelle logiciel utilisé et quel matériel faut il avoir ?
    Merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider
  • baba33
    • 62
    Bonjour, il te faut tout d'abord du matériel de diagnostique ensuite tu peut utiliser pp2000 un multidiag avec les VCI respectifs je crois aussi que tu peut le faire avec l'autocom mais à vérifier.
    Perso je ne l'ai jamais fais mais je sais qu'il y a un produit à recharger pour pouvoir effectuer l'opération.
    • Tomtom71
      • 1127
      Il te faut enlever le fap physiquement, ensuite le supprimer dans diagbox et extraire la cartographie avec galletto ou mpps et supprimer le fap dans la carto.
      [url]http://www.lesamisdudiag.com/vente/28525-reprogrammation-moteur-mesure-toutes-voitures-suppression-fap-egr.html[/url]
      • LUDO49
        • 43
        Envoyé par baba33
        Merci baba33 mais avec diagbox il n'y pas de possibilté de supprimer la fonction FAP le calculateur est verrouillé contre celà
        Envoyé par tomtom71
        [URL]http://www.lesamisdudiag.com/vente/28525-reprogrammation-moteur-mesure-toutes-voitures-suppression-fap-egr.html[/URL]
        Merci tomtom71
        j'ai déjà une reprog sur ma cartographie mais la fonction FAP n'a pas été supprimé pense tu que je peux le faire moi même avec le matériel necessaire?
        • Tomtom71
          • 1127
          Il faut refaire une reprog sans fap alors
          • klinic auto
            • 31
            ben jour iltefo dabor un interface galito 1260 qui cout entre 15 et 20 € poui le logisielle pour suprime le fap et egr sa tumecontact et je te lofre apre je texplic
            coman tu fai
            • LUDO49
              • 43
              Envoyé par tomtom71
              Oui en quelque sorte mais j'aimerai le faire moi même.
              Si tu as des conseils je suis preneur
              Envoyé par klinic auto
              coman tu fai
              Tu m'interesses beaucoup, une adresse fiable pour le galleto 1260 et pour le logiciel je suis preneur
              • Tomtom71
                • 1127
                Envoyé par LUDO49
                C'est pas en quelque sorte ! lol c'est sur il faut le désactiver a laide de diagbox ou pp2000 et extraire la carto a laide du galletto ou mpps! ensuite tu modifies avec ecusafe qui marche pas trop mal avec l'edc 15 mais attention des fois il laisse des codes defauts sinon avec winols mais la bon courage ^^
                • r4g3-76
                  attention parfois le galletto ne suffit pas
                  exemple
                  sur megane II cc et 407
                  ecusafe ne peut ecrire
                  j'ai essayer sur une 307 en calculateur siemens qui est theoriquement compatible en lecture et ecriture
                  sauf quil aurait été mis a jour ...
                  donc pour ces 3 models
                  lecture et ecriture via BDM
                  donc ouverture du calculateur, soudure de la puce etc ... etc ...
                  si tu vide le fap sans avoir d'outil de diagnostique ni outil de reecriture tu va avoir le droit a l'erreur
                  systeme antipollution defaillante ^^
                  PP2000 (logiciel de diag peugeot) me dit meme FAP absent lorsque je n'ai pas desactivé le fap electroniquement
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    Envoyé par r4g3-76
                    exemple
                    Sauf qu'il a une 1,6 HDI donc le galletto passe a l'aise, mais sur le 2L 136 par exemple 2 modeles de calculo, le sid803 et 803A le A se faisant via obd et l'autre via bdm ;-)
                    Mais dans ce cas précis le seul galletto lui suffira et apres je peux lui faire faire une map via winols par un pro
                    • LUDO49
                      • 43
                      Envoyé par tomtom71
                      Donc si je comprend bien il me faut le galleto 1260 et ECUSAFE pour supprimer cette fonction FAP ?
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        Envoyé par LUDO49
                        Oui mais tu n'es pas obligé de prendre le 1260 de galletto... apres des fois ecusafe laisse le temoin diag au tdb allumé c'est pourquoi je prefere le faire faire par un mec qui gere winols, j'ai jamais eu de souci
                        • LUDO49
                          • 43
                          Envoyé par tomtom71
                          Pas obligé de prendre le galletto 1260 comment ça je ne comprends pas
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            Tu peux prendre le mpps ou galletto 2
                            • LUDO49
                              • 43
                              Ok merci pour l'info tomtom71
                              C'est 2 interfaces sont livrées avec quel logiciel
