Code erreur P 1622
  • nounou13fr
    • 11
    Code erreur P 1622
    Peugeot 307 essence
    ne démarre plus
    après diagbox
    uniquement code défaut P1622
    la pompe à essence tourne mais pas d'arrivée d'essence
    merci pour votre aide
  • aston
    • 271
    Pour Info
    Ci joint le libellé du code défaut
    P1622 SAFETY Niveau 2 Calculateur ou composant sur l’air
    je n' ai pas la description exact du code
    As tu vérifié les paramètres dans le calculateur? pour avoir plus d' infos ... > pour le forum
    Question simple >> as tu fait une intervention sur le véhicule avant le problème???????
    • nounou13fr
      • 11
      Non je n'ai rien fait avant
      c'est à la suite d'une panne que j'ai fait un diag
      • Medhy596
        • 440
        Vérifie si il reste du carburant et c'est pas une blague
        Ne pas se fier a la jauge
        • lekalou
          • 468
          Salut,exactement,j'ai deja eu ce genre de panne bete.
          Cdlt.
          • farido
            • 287
            niveau de ton carburant doit etre 0
            • lb76140
              • 357
              Salut, plusieurs possibilités, Manque d essence, filtre bouché, tuyaux de carburant pincé, pompe HS (mécaniquement).
              Je suis surpris que l on retrouve a chaque fois des mecs qui branche leur valise a tout va. Surtout pour ce genre de panne.
              Laurent de Rouen (76)
              Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
              • nounou13fr
                • 11
                bonsoir merci pour tes réponses
                toutes fois brancher la valise a son intérêt car ça permet de faire fonctionner la pompe à partir de l'ordi et de voir qu'elle marche
                • lb76140
                  • 357
                  Dans ce cas explique que la pompe tourne seulement avec en diag actif et non au contact (neiman). Donne + de détails si tu souhaite une aide efficace. Donc explique les conditions de pannes, symptomes et autres.
                  • nounou13fr
                    • 11
                    je ne pensais pas atteindre ta susceptibilité je parlais uniquement de mécanique
                    peux tu m'excuser
                    • lb76140
                      • 357
                      Tu a pas a t excuser, il y a pas de problème hormis ta panne. Mais je maintien que pour une aide efficace tu dois donner plus de détails. Tu a réparé ta voiture?
