demarrage impossible 307 2.0 hdi??
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR? 307 HDI demarrage impossible, pas de gazoil en sortie de la pompe hp de marque siemens dons pas de pompe de gavage dans le reservoir
    ya til un fusible ou relais? merci
  • aston
    • février 2014
    • 271
Nom : 		HP 307.jpg
Taille :		195,5 Ko
    Ci joint l'emplacement du fusible de la pompe HP
    aussi vérifies que tu as une tension sur les bornes du fusible
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, ser le fusible F15 a verifier? il ce trouve dans le compartment moteur?merci
        • 2120
        c'est marqué sur le schéma ,il faudrait apprendre à lire l'ami !
        BSM boitier de servitude moteur donc dans la compartiment moteur!lol
        • lb76140
          • 357
          Salut, si c pas le fusible, je t invite a regarder le bas de ton bloc filtre a gazole pour voir si tu a une présence de paillette doré dans le bas de ton bloc filtre. Si c'est le cas, alors tu sera bon pour remplacer ta pompe. Ne fais pas la même erreur que moi, j'ai sous estimer la panne, j'ai insisté avant de remplacer la pompe. Puis j'ai détruit mes 4 injecteurs....
          Laurent de Rouen (76)
          Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
          • digix
            • 161
            tu peux ègalement vérifier ton régulateur de pression il y a un petit joint torique vert souvent il s'use et du coup bloque le régulateur
            Tu as passer pp2000 dessus ?
              • 2120
              Envoyé par calculo77
              bonsoir, je ser lire, merci
              "ser"
              ni écrire apparemment !lol
              • moka9438
                • 48
                Comme te dit digix ta passé pp2000 ou diagbox dessus pour faire au minimum une lecture code défaut, sa t éviterai des frais et du temps,!
                • calculo77
                  • 926
                  bonsoir, jais pas pp2000 ,jais autocom voila le code P0193,P0226,P1641?????merci
                  • calculo77
                    • 926
                    et il possible avec autocom la lecture de l'identification des boitiers moteur et du BSI ????merci
                    • digix
                      • 161
                      Je crois que tu devrais investir dans une interface PSA XS EVOLUTION autocom est tres limité en plus c'est abordable environ 50 euros
                      • calculo77
                        • 926
                        bonsoir, tu peut me donner un lien pour achat PSA XS EVOLUTION ou pp2000????laquel et meilleur??merci
                        • digix
                          • 161
                          tous les site chinois sont équivalent moi je commande pas mal de chose sur dyobd2
                          http://www.diyobd2.fr/wholesale/lexia-3-xs-evolution-pp2000-support-peugeot-307-livraison-gratuite-par-la-poste.html
                          • calculo77
                            • 926
                            bonsoir, et merci
                            Lexia-3 Lexia 3 (xs evolution supporté
                            Lexia-3 Lexia 3 xs evolution V48 PP2000
                            Lexia 3 Lexia-3 (xs evolution supporté
                            lequel tu me me conseille????????? MERCI
                            • digix
                              • 161
                              le lien que j'ai posté
