Programmation clé PSA
  • 2bad69
    • 192
    j'ai un souci d'anti démarrage sur une 207, (certainement à cause d'une sous-tension, probléme bien connu chez PSA...
    donc je projette de programmer une clé vierge avec DiagBox
    La question est de savoir si cela suffira, ou je dois faire autre chose (apprentissage BSI, telecodage etc)?
  • erolistik
    • 102
    juste un codage des clé suffira
    • jarod54190
      • 142
      il faut tester mais c'est quand même assez rare que tout se déprogramme en même temps
      • 2bad69
        • 192
        Merci pour vos réponses.
        Comment je peux tester si tout s'est déprogrammé ou pas ?
        parce que DiagBox, je commence à le connaître, mais il y a ton de choses ce qui reste pour l'instant un mystère pour moi
        • jarod54190
          • 142
          programme tes clés, démarre et tu verras bien si tout fonctionne
          • 2bad69
            • 192
            Ça y est, j'ai essayé, mais ça me dit: Échec de la programmation des clés.
            J'ai utilisé: DiagBox, PP2000 et même CDP+.
            Quelqu'un une idée ?
            • moimeme29
              • 135
              As tu vérifié sur la petite carte électronique que la petite puce y été encore? Sa arrive qu'elle ce dessoude
              • 2bad69
                • 192
                J'ai utilisé une nouvelle clé (toute vierge)
                • jarod54190
                  • 142
                  t'es sur que le code de la petite carte est bien le code de cette voiture pour la programmation des clés ?
                  • 2bad69
                    • 192
                    Oui, le code vient de chez Peugeot (commandé) et j'ai fait un test de comparaison. C'est ok de ce côté là...
                    • jarod54190
                      • 142
                      alors pour commencer, il faut vérifier les + permanents et après contact sur le calculateur moteur et le bsi
                      • 2bad69
                        • 192
                        Je ne sais plus si j'ai le droit de déposer des liens externes, mais si jamais ça peut aider quelqu'un...
                        Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
                        il s'agit en effet de refaire un aprentissage du BSI, à voir...
                        • Philippe79
                          • octobre 2015
                          • 86
                          Juste une question pourquoi apprentissage de clé c un double? L autre clé fonctionne
                          • Philippe79
                            • octobre 2015
                            • 86
                            Pardon pas tout lu en mp anti dem ca te met quoi id reconnue ou pas?
                            • moimeme29
                              • 135
                              La clef neuve tu la acheté chez Peugeot ou aliex...?
