Demande d'aide pour DS3
  • sebbah.be
    • juin 2016
    • 49
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterais avoir votre avis pour résoudre une erreur du code P1395 sur ma Ds3 /2013/thp 1.6.
    Merci d'avance. [emoji111]
    Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
  • lekalou
    • 468
    Salut,il faut être plus précis
    Intitulé du Pcode,comportement moteur....
    Donné moi ton châssis voir si je trouve un truc sur Citroën pour ton Pcode.
    Cdlt.
    • sebbah.be
      • juin 2016
      • 49
      Alors, j'ai fait le diagnostic avec diagbox, et apparemment c'est un problème avec le capteur cliquetis, sauf que même avec un changement de capteur et vérification de câblage capteur le problème persiste.
      Lekalou : mon numéro de châssis est : CW561661.
      Merci.
      • sebbah.be
        • juin 2016
        • 49
        Je précise que j'ai changé la pompe HP, les bobines d'allumage et le bougies
          Salut ton code n'est pas plutot P1385 ? Si c'est le cas regardes ça et fouilles sur le net typique.
          [url=http://www.ds3club.co.uk/showthread.php?8618-THP-150-Stutter-under-acceleration]THP 150 Stutter under acceleration[/url]
          • sebbah.be
            • juin 2016
            • 49
            Maleureusement mon code et bien le P1395.
              Bon alors capteur cliquetis il est bien serré au bon couple pas de rouille entre lui et le bloc tu roules avec quelle essence? Merci.
              • sebbah.be
                • juin 2016
                • 49
                Alors, j'ai vérifié tous ça plusieurs fois.
                Et je roule avec le sans plomb.
                  Quel indice d'octane?Merci.
                  • sebbah.be
                    • juin 2016
                    • 49
                    Sans plomb 95.
                    Cordialement.
                      Salut essaies avec un indice plus élevé pour quelques pleins si disponible chez toi pour voir ce que ça dit.
                      • zouzzzou
                        • 161
                        SALUT si tu peut va en concession citroen faire un telechargement CCM !! ton vehicule un concerné par une campagne de rappel !!!!!
                        • lekalou
                          • 468
                          Salut,j'ai trouver ca si ca peut t'aider
                          Cdlt.
                          • sebbah.be
                            • juin 2016
                            • 49
                            Envoyé par lekalou
                            Cdlt.
                            Désolé mais je n'arrive pas à ouvrir le fichier joint, erreur pdf non valide.
                            Et merci d'avance. [emoji111]
                            • sebbah.be
                              • juin 2016
                              • 49
                              Envoyé par lekalou
                              Cdlt.
                              Et beih non, fausse alerte, le fichier était bon, c'est moi qui voulait aller plus vite que la musique.
                              Je te donnerais des nouvelles.
                              Gracias
