methode changement triangle suspension 206 2000 ?
  • shami
    • 526
    BONJOUR
    avez vous une methode pour un changement de bras de suspension pour une 206
    car c est un peu galere faut il comprime les ressort amortisseurs ? etc...
    merci pour votre aide
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par shami
    BONJOUR
    Slt, n'en tu ne touche pas a l'amortisseur, tu fait comme cité dessous:
    Tu dessert la vis du cardant "tu sera pourquoi".
    La vis qui tiens la rotule de direction et tu désaccouple la rotule du moyeu.
    Ensuite tu dessert la vis qui maintien le bras de suspension comme sur l'image ci-dessous
Nom : 		b3bkac9d.gif
Taille :		48,8 Ko
    Une fois çà fait, tu désaccouple le cardant du moyeu, juste le sortir ai essai de le caler a l'aide d'une corde en l'air "fixe toi sur le ressort de l’amortisseur"
    Et la, tu pourras enlever les autres vis de maintien du bras et déposé le bras, a mon taf ont procède comme çà, certes, des personnes vont dire pas besoin de désaccoupler la cardant, la rotule, mais tu a plus de souplesse de cette façon, voilà... Bye
    PS: Procure-toi du dégrippant
    Technicien Expert Stellantis.
    • garageducentre
      • 16
      Slt tu fait exactement comme moi plus souple pour enlever le triangle en général 30 minutes par côté
      Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par garageducentre
        Slt, oui c'est plus simple de faire çà, de plus que les bras de suspension des 206 sont raide a sortir du moyeu.. Bye
        • lb76140
          • 357
          Perso, je cale gentiment un petit burin dans la fente du moyeux afin de moins forcé pour le décollage de la rotule de pivot. Un jour pour déposer un triangle plié, je l'ai coupé en son milieux car la contrainte était trop forte.
          Laurent de Rouen (76)
          Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
          • shami
            • 526
            tout seul c est pas possible de mettre a rotule sur le moyeu enfin moi je n arrive pas
            cdlt
            • mickaR8
              • 1282
              Envoyé par shami
              cdlt
              Slt, j'y arrive seul. C'est raide mais j'y arrive, maintenant au travail ont a un bras d'extraction. Sa va encore mieux. Bye
              Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
              • muhap17
                • janvier 2017
                • 134
                conseil achete une bonne barre à mine ou un bras d'extraction.
                • shami
                  • 526
                  je vais vous donnez la solution pour le changement du bras avec facilite
                  desserrer la vis amortisseur inferieur enlever la biellette barre de torsion et vis de la rotule
                  mettre un cric sous amortisseur pour enlever amortisseur du moyeu compresser ressort a l aide du cric ensuite cela viens tout seul
                  pour remontage mettre la rotule inf avant puis amortisseur
                  et le tour est joue
                  cdlt
                  • garageducentre
                    • 16
                    Bonjours les gars vous allez pas démonté la voiture pour un triangle il faut 30 minutes pour changer un bras faite comme mickaR8
                    • shami
                      • 526
                      non il y a que l'amortisseur a desacoupler du moyeu en faisant levier avec un cric sur la coupelle amortisseur et enleve la biellette qui est relie a amortisseur
                      pour juste de facilite avec une personne seule cela evite de forcer sur la rotule qui se met de travers
                      enfin j ai procede ainsi
                      merci aux personnes qui ont repondu
                      cdlt
