Bonjour Invité,
procedure de remplacement fap et additif 407 2005 avec diagbox
slt les amis qqn serait me dire quelle est la procedure a suivre avec diagbox pour indiquer le remplacement du fap avec son additif pour une 407 2005 2.2 hdi
merci pour votre aide
cdl
Slt, alors tu va dans un premier temps:
Calculateur additif/Réparation/Pièces de rechange/Remplissage ou échange réservoir additif "Suis la procédure"...
Ensuite, dans le CMU "calculateur contrôle moteur" Réparation/pièces de rechange/Intervention APV FAP, et suis la procédure, il va te demande des remise a zéro compteur, tu indique 0 sur les deux... Bye
Je ne réponds pas au Message privé, sans avoir vu, ou participer au sujet en question, le forum et fait pour sa… Le partage et notre force. Technicien Expert Stellantis.
slt et merci encore pour tes lumieres bref et conscis
petite question il se peut que sur ce modele la y aurait calculateur additif absent ? et alors a ce moment la lorsque c est le cas on agirait sur le calculateur moteur pour le reset de l additif ?
mci
Slt, dsl de ma réponse tardive, pc en réparation, oui si ta pas de calculateur ADDITIF tu va dans le calculateur moteur... Bye
bonjour j'ai changé un embrayage sur une modus il te faut une clip pour effectuer les purges et les apprentissage ce n'est pas simple ,faire cette procedure(EMBRAYAGE...
