Salut essaies le et donnes nous un compte rendu
PSA-COM Outil Diag
Bof pas complet pas tous les véhicule PSA dedans
Déjà testé marche c'est bon pour les débutants
Si dessous le soft pour se qui veut le testéCommentaire
Salut non ne fonctionne pas avec un Elm327.
Par contre Lionheart fonctionne sur ces modèles avec un Elm327.
Peugeot 207 GT 1.6T (150)
Peugeot 207 Rallye 1.6T (150/156)
Peugeot 207 RC 1.6T
Peugeot 207 THP (150/156/175)
Peugeot 207 GTI (175)
Peugeot 308 THP (150)
Peugeot 308 GT (175)
Citroen DS3 1.6T (156)
Citroen DS3 Racing 1.6T (205)
Citroen C4 VTS 1.6T
Et sur certains modèles en Can avec un peu de bidouillage.Fichiers attachésCommentaire
il faut un elm327
+ 1 Cable Adaptateur PSA COM : Accès CAN + KLINE constructeur pour interface USB 8, 16 ou 32
Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
ok cocopops
si c'est occasionnel pour un bricoleur du dimanche pourquoi pas , à tester
après le soft ne coûte que 19 euros ,tu ne risques par la ruine
Le logiciel est bien gratuit meme si le site evoque 19 e licence seule ( si on clique plus loin on peut telecharger gratos). L intérêt que je vois est de pouvoir faire plus que de EOBD par exemple des ope de maintenance comme remplissage eolys fap.Commentaire
Si tu compte l'utiliser régulièrement, je ne peux que te conseiller de prendre une VCI PSA avec diagbox, c'est pas excessivement cher et forcément plus stable et adapté ..
Surtout que d'après les retours d'expérience, ça casse pas trois pattes à un canard !
C'est toi qui voit mais quitte à lâcher un peu d'argent autant mettre un poil plus et avoir le must ...
Surtout si tu es embêté par la suite avec ton/tes véhicule/s PSA, tu auras d'office le bon matériel ..Commentaire
tu peux le télécharger mais pour l'utiliser sur une voiture ,il faut payer une licence de 19e
à condition d'avoir acheté le 1 Cable Adaptateur PSA COM : Accès CAN + KLINE
et 1 elm327Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
Hello.
Oui visiblement pas assez.;-)
J avais trouvé cela comme discussion:
https://www.lesamisdudiag.com/diagbo...ion-achat.html
Pas.compris l avantage du fullchipCommentaire
par fpatrice2008Bonjour,
J'ai acheté cet outil depuis 3 semaines et je l'ai testé sur un DUSTER pour reprogrammer un injecteur défectueux.
Pour...-
Canal: Autel
Pour...-
Canal: Autel
22 septembre 2022, 00h27 -
par Ludo894Bonjour à tous,
J'avoue être un peu perdu dans la multitude des sujets ici présents, aussi, veuillez me pardonner si le sujet est déjà abordé,...-
par prunelle192bonsoir,
pouvez-vous me confirmer que cet outil est le plus adapté pour récupérer le programme d'origine de la voiture (le calculateur: Siemens/Continental...-
Canal: Alientech - KESS / KTAG
