Calculateur direction assistéé c3
  • xenon
    • 284
    Bonjour j'ai mon calculateur de mon c3 1l4 hdi annéé 2007 qui a grillé j'en ai trouvé un autre avec les mêmes références mais le vendeur me dis qu'il doit être monte par un professionnel quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet
    merci d'avance
    Cordialement Xenon
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    Salut Xenon,
    En effet, ton calculateur doit être "appairé" à ton vehicule
    Le plus simple à mon avis sera de cloner ton ancien dans le neuf
    As tu de quoi extraire le dump de ce calculateur ?
    Edit : j'ai un doute sur l'extraction du dump !
    Je me demande si un simple appariement via diagbox ne suffirait pas !!
    Je me rencarde et te tient au jus !
    • xenon
      • 284
      salut mat non je n'ai pas de quoi extraire le dump de ce calculateur
      Cordialement Xenon
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Ok, on reprends alors, pourquoi tu dit que le calculo est HS ?
        As-tu fait un diag avec Db ?
        Si oui, poste des screens !
        • xenon
          • 284
          ma direction a lachéé
          j'ai verifier tous les fusibles habitacles bsi bsm tout est ok
          quand j ai ouvert le calculateur me suis apercu qu'il avait des endroits qui on griller
          Cordialement Xenon
          • Mat37
            • avril 2017
            • 496
            Envoyé par xenon
            Tu peux charger une photos du calculateur ouvert ?
            Je me demande si un simple télécodage via Db ne suffirait pas, il faudrait essayer !
            Tu dispose de diagbox ?
            • xenon
              • 284
              [URL]https://zupimages.net/up/19/15/eq32.jpg[/URL]
              [URL]https://zupimages.net/up/19/15/1onl.jpg[/URL]
              [URL]https://zupimages.net/up/19/15/4kia.jpg[/URL]
              oui j'ai diagbox 7.57
              Cordialement Xenon
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Salut Xenon,
                Il y a seulement le plastique qui a chauffé ?
                Si c'est le cas, rien de grave, identifie juste la cause de cette échauffement ! (connectiques déssérée qui provoquent un faux contact et des coup d'arc )
                • xenon
                  • 284
                  je vais dessouder la platine verte et je vais voir en dessous ce qui se passe
                  Cordialement Xenon
                  • xenon
                    • 284
                    Envoyé par xenon
                    il ya eu un coup de jus au niveau du plus de l'alim la platine a griller cette endroit la aussi c'est le gros fil rouge je vien de regarder le faisceau a ce niveau la a 1er vue le faisceau est bon
                    je vais me pencher dessus ce soir vais degainer les gros fils et arriver jusqu'au depart de l'alim
                    me reste plus qu'attendre jeudi que je recois le nouveau calculateur
                    Cordialement Xenon
                    • xenon
                      • 284
                      bon voila calculateur recu ce matin probléme résolu ma direction assistée re fonctionne pas besoin de télecodage il provient d'un citroen c2 2007
                      Cordialement Xenon
