com 2000
  • berliartner
    • janvier 2016
    • 38
    com 2000
    résumé de la situation :
    En mettant le clignotant pour tourner à droite, au retour du volant il bascule très souvent à gauche.
    Ce problème n'apparait pas dans l'autre sens.
    Pour essayer de comprendre l'origine de la panne, j'ai démonté le volant et le boitier en dessous.
    Je n'ai pas trouvé la panne.
    J'ai remonté le tout en générant d'autres pannes :
    - le klaxon ne fonctionne plus,
    - l'airbag volant est souvent en erreur, mais pas toujours.
    Avec une valise, le klaxon fonctionne, en regardant de plus près sous le volant, j'ai un connecteur cassé.
    questions :
    1 - Est-ce qu'en changeant avec délicatesse le com 2000 sous le volant, je résoudrais mes problèmes ?
    2 - Si oui, est-ce qu'il y a des com 2000 compatibles d'un modèle à l'autre ?
    3 - Puis-je ajouter le commodo autoradio pour piloter celui que j'ai installé et qui a les 2 fils prévus ?
    4 - Si oui à la question 3, faut-il le paramétrer avec la valise ?
    5 - Vaut-il mieux l'acheter neuf en chine ou d'occasion sur leboncion / dans une casse ?
    infos diverses :
    j'ai un partner utilitaire basique de 2005.
    ce n'est pas le bsi d'origine.
  • Satouf
    • septembre 2013
    • 230
    salut,
    tu as probablement faire tourner la spirale et
    du coup cassé une pièce
    les com2000 sont tous compatible
    ce qu'il faut regarder c'est les options comme
    essuie glace auto
    phares auto etc
    • Rokho
      • 839
      J'ai travaillé sur ce model,com 2000.
      Tu dois changer un kit réparation du bras clignotant !
      Pour ton classon ,il faut changer la contacte!
      Tu peux ajouter une commande sur le Comodo,si tu as un auto radio d'origine, avec telecodage valise Peugeot,ou diag box!
      • Rokho
        • 839
        Envoyé par Rokho
        Voilà comment fair:
        [url]https://youtu.be/m27z4nlWU5Q[/url]
        Envoyé par Rokho
        Voilà comment fair:
        • berliartner
          • janvier 2016
          • 38
          merci Rokho pour ton lien qui m'a permis d'en regarder d'autres.
          j'ai retenu ces vidéos en complément :
          pour bien commencer en français :
          [url]https://www.youtube.com/watch?v=o2aOlscgKsg[/url]
          pour le partner ou berlingo :
          [url]https://www.youtube.com/watch?v=tnCsDuM9zX8[/url]
          et celui-ci plus complet
          [url]https://www.youtube.com/watch?v=mHTsBFaMX6E[/url]
          après avoir ajouté le commodo "radio" et pour qu'il fonctionne, me faut-il l'autoradio original pour ensuite configurer avec diagbox ?
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par berliartner
            Oui,il faut faire,un telecodage ! C'est tous!
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Je comprend pas ta demarche la.si tu rajoute le commodo radio c’est pour l’utiliser avec un autoradio d’origine.sans adaptateur tu pourras pas l’utiliser avec un autre autoradio que l’origine
              • Rokho
                • 839
                Oui,c'est ça !
                Il possible aussi d'activer son chargeur Cd de son auto-radion le rd3 en utisant via une carte interface usb
                Ça marche pas toujours avec un auto-radion VDO,avec le clario ,c'est oui!
                À sa place je vais tente de l'active.
                • berliartner
                  • janvier 2016
                  • 38
                  l'autoradio chinois que j'ai mis en place, a 2 fils data et un mode apprentissage pour les commandes au volant (volume, suivant/précédent, silence, etc.). N'ayant pas le comodo radio au volant à l'achat du véhicule, je voudrais savoir si je peux en acheter un et faire en sorte qu'il me soit utile pour pilote ce nouvel autoradio.
                  • Rokho
                    • 839
                    Je peux prendre en fonction de ce que j'ai fais!je sais qu'il existe d'autres marques des auto radio qui sont compatibles.
                    Avrais dire je ne peux pas confirmé !
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Si il est compatible avec les commandes origine peugeot oui tu peux essayer.surtout que tu doit pouvoir trouver ca pas trop cher en casse.par contre il me semble qu’il y’a plus de deux fils sur le commodo origine le cablage risque de ne pas fonctionner sans un adaptateur specifique
                        • 1336
                        je ne suis pas sur mais entre la commande au volant et l'autoradio c'est du can bus
                        il faut voir si l'auto radio chinois est compatible avec le can bus peugeot
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Envoyé par numeric
                          C’est possible mais apres rien n’empeche de cablé en direct le commodo avec l’autoradio
                          • Rokho
                            • 839
                            Envoyé par numeric
                            La communication se fait en bus van,pour autoradio RD3.
                            Voici fiche technique autoradio RD3 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		images.jpeg
Taille :		19,0 Ko
                            • berliartner
                              • janvier 2016
                              • 38
Nom : 		partner can bus IMG_20170904_080208.jpg
Affichages :	2
Taille :		92,6 Ko
                              Voici ce que j'ai comme fils non utilisés derrière l'autoradio. Le bus doit être sur bleu/orange torsadé.
                              Je vais aller faire un tour à la casse du coin, à votre avis, c'est combien un prix "normal" pour un com 2000 complet d'occasion ?
                              Et puis je vais chercher à mettre à jour diaxbox car j'en suis à une version 6.0.xxx
