Bonsoir jarod54190
ce n'est pas parce que toi et uniquement toi a un problème d'installation que les mises à jour ne fonctionnent pas. Tout le monde te dis que ça marche. Je ne modifie pas les mises à jour de scary, je fais simplement que de les partager. Sur plus de 1000 téléchargements des mises à jour que j'ai partagé sur ce forum, tu es le seul à avoir ce souci. Il y a forcément quelque chose que tu fais mal lors de l'installation et ceci sur les 4 pc que tu as.
je n'ais jamais dit que tu change quoi que se soit dans les mises a jour de scary mais elle a était modifier a ton insu sur ton serveur par des gens compétons dans la matierre
je suis pour l'instant peut être seul mais a voir par la suite en tous cas je les comparés avec celle que j'ai téléchargé d'un notre serveur la version de diagbox 7.09
pas de changement au niveau de la taille du fichier mes l'installation la sa change avec ta version 7.09 lors de l'installation il y a l'icone EmailDiag sur la page d’accueil qui
disparais sa se n'est pas normal avec toute les installation que j'ai déjà faite de diagbox en tous cas installation se fait jusqu’à la fin tu redémarre le pc après on clic sur licone
de diagbox et l'installation de la mise a jour elle se fait mais lors de l'ouverturesa donne ça
et celui que j'ai téléchargé de l'autre serveur de la version 7.09 l'installation normal et fonctionnement normal
et j'ai comparé les deux installation vus que j'ai fait l'installation sur deux pc et j'ai comparé les dossier AWRoot et APP la ce n'est pas la même chose que se soit dans bin
fi ou launcher il ya qu'elle que changement avec les dll ou les exe
soit que la version 7.09 a était modifier sur le serveur ou soit il y a eu un tir parallèle lors du téléchargement de la version 7.09 autrement il faudrait quelqu'un qui et a la version 7.08 et qui télécharge de ton serveur la version 7.09 et qui l'installe pour voir si sa vient du serveur ou de tir parallèle la je crois pas con trouve quelqu'un
je ne critique pas les mise a jour que tu mes sur le forum c'est même trais bien de ta par pour les autre version pas de souci
en espérant que tu mon veux pas de trop
jean-claude
Bonsoir bling29
connecte ton pc a ionternet j'ai eu le meme prob cause de non connection chez moi le blem de mise a jour c'etait ca bonne journée bonne fete a tous les papa
tous d'abords merci pour la faite des papa
pour moi se n'est pas le même souci que toi et rient a voir avec le prob ni le blem et mais souci je s'ais les résoudre pour l'instant c'est la premier fois que je poste un souci
avec diagbox sur le forum et il faut pas toujours dir que sa marche et que la version de diagbox sa fait un moment qu'elle est installé sur le pc est que tu a mis les autre mise a jour de diagbox
jean-claude
jean-claude
Bonsoir bling29
jean-claude
